Gaz 69-le diisel
kassu01
Gaz 69-le diisel
Postitus Postitas kassu01 »
Tere!
Olen lugenud juba siin olevaid teemasi aga pole ühtegi täpsemat teemat leidnud sellest kuidas keegi on ehitanud just gaz69-le diisli vahele.Ehk keegi soovib eraldi sellest mulle natukene seletada,et mis mootor oleks kõige lihtsam sinna peale panna ja mis täpsemalt kõik selleks tegema peab.Või ehk keegi oskab mõne täpsema lingi suunata kus sellest juttu.Siin ala teemas ''Kel on diisel'' ei leidnud väga täpset infot selle kõige kohta.
Lugupidamisega,
Kaspar
MetsaVikat
Re: Gaz 69-le diisel
Tere!
Kuna 69l juba tehases vahekast eraldi, siis sinna eriti lihtne mingi teine mootor vahele visata. Kas tahad asja teha legaalselt?
Mina ise vaataks mingi mersu r5 poole, turboga võtaks. Endal oli 469 peal toyota vabalt hingav 2.4, oli kah enamvähem mootor, turboga oleks ilmselt tunduvalt parem olnud. Ainuke asi, toyota oma kaalub 230kg, et ilge pomm.
Vanat fordi ära küll vaata, need suht mõtetud käkid, rasked ja ei liigu kuidagi.
Mis mõtted endal olnud? Kas mingi mootor vedeleb ka? Kas plaanid ise teha kõik?
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
kassu01
Ahhoi!
Kui saab mingid täpsed mõted ja asjad paika siis teeks ikka ise. Parim muidugi oleks kui saaks ark-is regatud. Hetkel ühtegi mootorit vedelemas ei ole. Ostaks mootori vastavalt sellele siis mis sinna lihtsam vahele panna oleks. Lihtsust tahaks just see pärast,et saaks mootor võimalikult kiiresti ja valutult vahele. Sai alles lõpetatud üks "projekt" ja ei ole väga suurt viitsimist enam tegeleda nende mitme aastaste projektidega vähemalt hetkel mitte. Masin tuleks lihtsalt metsa suutlik millega natukene lustida.
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Kõige lihtsam on mootor koos käigu ja vahekastiga võtta ning sinna vahele tõsta. 69 vahekast on ise samuti paras ikaldus.
Samuti on terve 69 tegelikult ikaldus, pole roolivoimu, pidureid, vedrustust jne jne.
Ise tõstaks selle kere mõnele kaasaeksele raamile ja oleks hoobilt kõik need asjad olemas. Lisadena tekkib mingi sõidumugavus ja säilib stiilne välimus.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
