Kuidas lugeda veakoode Jeep'l
Põhimõte lihtne.Cherokeel käib asi nii:süüde sisse,süüde välja,süüde sisse,süüde välja,süüde sisse ja jätagi.Hakkab vilkuma chek engine lambike.Näiteks 1 vilksatus,paus,2 vilksatust tähendab 12.Enne järgmist veakoodi pikem paus jne.Loe ka : www.jeep.dn.ru seal oli kuskil sellest juttu.Kui uuem auto,siis ei pruugi niimoodi saada.
- urmas
Siin: (neile, kellele vene keel lähedasem):jörg kirjutas:Põhimõte lihtne.Cherokeel käib asi nii:süüde sisse,süüde välja,süüde sisse,süüde välja,süüde sisse ja jätagi.Hakkab vilkuma chek engine lambike.Näiteks 1 vilksatus,paus,2 vilksatust tähendab 12.Enne järgmist veakoodi pikem paus jne.Loe ka : www.jeep.dn.ru seal oli kuskil sellest juttu.Kui uuem auto,siis ei pruugi niimoodi saada.
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee/in ... /codes.htm
O.T.
Pärast generaatori pealemahakäimist ei käivitu ja annab koodi 54
i.k 54 Distributor sync pickup.Change sync sensor in distributor.
v.k54 ??? ??????? ??????? ????????? ??????????? ? ?????????????? ?????????.
Aitab keegi maakeelde panna!
Viimati muutis urmas, P Apr 10, 2011 8:08 pm, muudetud 2 korda kokku.
Snegurochka ex.
See junn seal hujoobina küljes, mis üritab arvata millal oleks õige hetk sädet anda tundub olevat paanikas. Koodi järgi soovitatakse see junn välja vist vahetada. Oletades, et ta loeb infi väntvõllilit ja kuskilt samast kandist kus genekaski on endale pesa pununud, sikutasid äkki mingi pistiku lahti (poollahti), või sai mingi juhe kannatada mis selle junniga seotud. Kuna nüüd pole tal halli aimugi, mida millalgi teha, siis igaks juhuks ei teegi.urmas kirjutas: O.T.
v.k54 Нет сигнала датчика положения распредвала в распределителе зажигания.
Sellist maakeelset tõlget soovisid?
a) kogu mu jutt võib vabalt olla BS (see on kui liiga pikalt jäädakse garaasi)
b) cherot pole lähemalt kui 5m näinud
c) umbes sellises maakeeles seletan tuttavale treialile, kui midagi eriti spetsiifilist ja ebastandartset tarvis, siiani alati täpse "junni" saanud.
edu.
Andrus Michelis
- urmas
nüüd siis olemas motomehe, diislimehe ja keelemehe nõuanded
Ronin kaane alla ja hakkan seda juhet, pistikut vms tutkima. Kuna eile sai konditsioneer ka eemaldatud, siis võis seal miskit katkeda küll torude välja sikutamisega.
Snegurochka ex.
- v6rrimees
- Õlleraha võiks ikka olla...
Kõige tõenöolisem , et jagaja pistik on lihtsalt lahti või juhe kannatada saanud.urmas kirjutas:nüüd siis olemas motomehe, diislimehe ja keelemehe nõuanded![]()
Kui vea ülesse leiad võta aku klemm maha mõneks minutiks , teeb ajule kah väikse restardi:
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
HEINAKÜÜN
HEINAKÜÜN
- isakene
- I know how to fix stuff
Lisaks oskussõnastikku - veidi keerulisemad vidinad, mis mitmest tükist koosnevad - "pajebootinad"Andrus Michelis kirjutas:Vene keeles on suured junnid -"huijoovinad"
Väiksed junnid- "bistuulinad"
Kui üht või teist või kolmandat on terve komplekt - "pajeben"
...muideks, grammatiliselt oleks esimese kahe puhul õige "ujoobin" ja "pizdjuulin"...
Krooniline
Vana teema, aga minujaoks aktuaalne
Jeep 4,0 ei käivitu. Vool ei jõua süütepoolini. Mingi hetk jälle jõuab ja läheb käima. Lugesin antud vilgukoode ja tulemuseks sain nr. 11(vahest);12;54 ja 55 ehk lõpu kood nagu aru sain. Mis sensorid nüüd need ära on ? ja kus nad asuvad ? Kui järsemalt kurvi võtta, siis kurvi peal sureb välja. Anned võtit läheb käima ja sõidad edasi. Gaasisiibri koda on puhastatud jne.
Krooniline
Kusagilt siit foorumist jäi nagu meelda, et selle masinal pole nukaandurit ?
Ehk, siis see väntvõlli asendi andur paneb näkku. See on see nn. halliandur jagajas ?
Ehk, siis see kutu või ?
http://texas.crownauto.us/en_US/m/1993/ ... on-sensor/
Krt. ma ei usu, et selles viga. See selline vidi, et kas töötab või ei tööta. Mul aga masin kord töötab ja siis ei tööta
Re:
Kui tahad ja tekib vajadus seda 54-andurit proovida, helista. Tuttuus olemas ümara 3-klemmiga pistikuga.urmas kirjutas:nüüd siis olemas motomehe, diislimehe ja keelemehe nõuanded![]()
Terv,
Silver.
Jeep Wrangler 4,0
Krooniline
Re: Kuidas lugeda veakoode Jeep'l
Igatahes viimasest postitusest kuni praeguseni poll enam jamanud ja kas põhjuseks võis holla hoopis vigane piduripedaali juures olev lüliti ? Peale vahetust on poltereist nagu vitsaga pühitud.
+ püsikiiruse hoidja hakkas tööle
Mis need vilkumised tähendavad?
1 paus 1 1 paus 1 paus 1 paus 1 1 1 1 1 paus 1 1 1 1 1
Tänud ette
Karli
Tänud ette
Karli
Nii Saani mudimas
