Jeep Commanderi tagumised udutuled
skiman
Postitus Postitas skiman »
Tervist,kas on foorumis mõni Commanderi omanik kes selgitaks mulle kuidas tagumised udukad käima lähevad(all taga stanges).Esimestega pole probleemi,kuid peale seda ei näe enam võimalust.....Euro. mudel. Pirnid ,kaitsmed ok.
Tänud.
Join the army
volli
Re: Jeep Commanderi tagumised udutuled
Postitus Postitas volli »
Kangil ots välja esimesed tööle ja siis keerata seda otsa?
skiman
Momendil nii põlema ei lähe.Peale välja tõmbamist ilmub armatuurile esimeste udukate märgutuli ,tagumiste udukate märgutuld ei ilmu.Kas see peaks ka süttima?
Join the army
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
No WJ-l on nii, et tõmban välja ühe nõksu on pargid, siis keeran ühe nõksu, tulevad esimesed udukad, keeran teise nõksu, tagumine udu.
Vist oli nii, ehk Commanderil ka.
XC 70
puhvel kirjutas:No WJ-l on nii, et tõmban välja ühe nõksu on pargid, siis keeran ühe nõksu, tulevad esimesed udukad, keeran teise nõksu, tagumine udu.
Ära aja pada, nii see asi küll ei ole. Tagumistel udutuledel pole mingit seost nupu väljatõmbamisega.Kui keerata nupp kolmandasse asendisse, ehk lõppu, siis põlevadki tagumised udutuled ja pooltuled. Nupu väljatõmbamisega lülituvad asimesed udutuled ja null asendis nupp välja ei tule, udutulede puhul peab nupp olema kas esimeses, teises või kolmandas astmes. Lihtne.
puhvel
Nu näe, ajasingi pada :)
XC 70
skiman
Commanderil kolmandat asendit ei ole,peale parke ja pooltulesid on rullik lõpus, tõmbad nupu välja -esimesed uduk. ja siis saad veel korra keerata(peaksid olema tagumised) kuid midagi ei toimu.Võib olla siis ehk relee läbi sest muu nagu korras.Kuid see minu oletus :roll: Relee korras.
Viimati muutis skiman, T Okt 11, 2016 2:36 pm, muudetud 1 kord kokku.
Join the army
volli
Ega juhuslikult jeebul seda toredat käru pisikupesa pole mis mehaaniliselt pistiku sisse lükates udutule ahela katkestab. Oma Datsunil läks tükk lammutamist kuni veaotsingul sinna jõudsin.
puhvel
Teil tunduvad jube korras massinad olema, et muuga pole tegelda kui tagumise udukaga :)
Pole ma üle 30 aasta sellest puudust tundnud nagu tagumisest kojamehestki.(universaal kered)
Tähelepanek veel, et mõnel "targal" on see tagumine udukas pidevalt sees olenemata ilmast .... jube "mugav" on kui ta ees sõidab pimedas aga selge ilmaga :floff
XC 70
skiman
Kui nad on olemas ja küljes võiksid ka tööd teha.Ei ole just esmatähtis kuid vaevun veel paar päeva nendega tegeleda.Tahaks just mõnelt Commanderi omanikult kommentaari kuulda :!:
Join the army
vreps
Postitus Postitas vreps »
No minu 2007 grandil on see nupp keskkonsoolis tulede kõrguse korrektori kõrval paremal ja enne ikka gabariidid või lähikad sisse. Commanderil peaks ju samamoodi asi käima.
skiman
Ei seal keskkonsoolis seda ei ole.Ootan mõne Commanderi omaniku arvamust kas tal on üldse töötavad udutuled masinal peal?
Join the army
