K:UAZ kohta
Po18
K:UAZ kohta
Postitus Postitas Po18 »
Mure siis järgmine et kohapeal töötab ilusti isegi kui kaasi anda aga nii kui sõitma hakkad hakkab puterdama ja kui tõmmad toore välja siis läeb nagu loom edasi.Endal mõte sellekohapealt seiskunud ehk mõni tarkk annaks nõu.....ette tänades.
Siller
Postitus Postitas Siller »
Segu lahja?
Kuzmitz
Postitus Postitas Kuzmitz »
Tõenäoliselt karburaator on sinu probleemi nimi... Alusta kõige lihtsamast- puhasta see asjandus korralikult ära. Mitte väljastpoolt, vaid seest. Ka düüsid leota puhtaks. Omal oli kunagi sama jama, kuid mina vea põhjust ei leidnudki- hakkas, va raibe, ise korralikult tööle :roll:
Mis mootor ja karbuss su autol peal on?
Ka kõige kehvem saabas jätab lumele jälje...
urmas
Postitus Postitas urmas »
Ma ei mäleta, kas UAZ jagaja kontaktplaati on vaakumiga reguleeritav. Kui gaasi anda tõmbab selle lääpa, kui on kulunud. Siit ka puterdamine.
Snegurochka ex.
ivanvillis
Postitus Postitas ivanvillis »
mul Wrangil volga karpa ja oli täpselt sama jama... võtsin lahti lasin õhuga mitu korda läbi, panin kokku ja töötas jälle 8)
Po18
Uazi jagaja kontaktid peaks vist jah olema vaakumiga.Uued kontaktid olemas ja peaks siis ära vahetama.Mootoriks on tal siis gaz 24 mootor ja karbussi ei tea.Siitkohapealt veel niipalju et olen nüüdseks proovinud 3 karpat ja kõigiga on sama jama et sõites puterdab.
Tony
Postitus Postitas Tony »
Po18 kirjutas:.Siitkohapealt veel niipalju et olen nüüdseks proovinud 3 karpat ja kõigiga on sama jama et sõites puterdab.
siis vaata oma küünlad ja juhtmed üle
tundub et mingi küünal taob parema "macu" saamisel üle
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Po18
Küünlad ja küünlajuhtmed ning piibud on uued.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Kontaktide juures olev kondekas kui läbi on, siis teeb ka sellist pulli, et tühikäik on, aga gaasi ei saa anda sureb välja ja puterdab.
Po18
Jah aga kõige huvitavam on see et kohapeal gaasi annad siis toimib kõikk ilusti.
mangasar
Postitus Postitas mangasar »
Po18 kirjutas:Jah aga kõige huvitavam on see et kohapeal gaasi annad siis toimib kõikk ilusti.
Kõik viitab sellele, et peadüüs umbes ja ei saa piisavalt bensiini kätte. Kohal käimiseks piisab aga kui sõitma hakkad siis segu liiga lahja ja kui klapp kinni tõmmata saab vähem õhku ja sõidab meeletu kütusekuluga.
autod UAZ-469 (sõjaväe reduktorsildadega) ja UAZ-469B (kolhoosnik)
GC
Postitus Postitas GC »
Ehk on bensufilter umbes !?
gaz fs 1
heiki003
Postitus Postitas heiki003 »
Ei hakka teemat kordama kuid olen samuti nõus "mangasar"-i öelduga.
Samuti vaata küttefiltrid üle. Üks sõelfilter peaks asuma ka karburaatori sissemineva kütusevooliku stutsi taga.
Jeep GC 5,2 -95a.
Po18
Nii asi siis hetkel nii kaugel et sai ära vahetadud siis isseja väljalaske kollektori tihend ja nende vahel olev tihend.Sai paigaldatud siis uus küttefilter ja bensupumt sai uue membraani ja klapid.Mure siis ikka üleval.Järgmisel päeval siis märkasin et jagaja tagant mingi juhe lahti ei tea kas oli enne kinni või mitte aga jagaja küge sai ta pandud.Nüüd siis niimoodi et kui kaasiga mängida siis ei hakka puterdama aga kui vajutada ühtlaselt kaasi pedaali siis kipub puterdama.Vene värk äkki peabki nii olema.?
Kuzmitz
Po18 kirjutas:Nii asi siis hetkel nii kaugel et sai ära vahetadud siis isseja väljalaske kollektori tihend ja nende vahel olev tihend.Sai paigaldatud siis uus küttefilter ja bensupumt sai uue membraani ja klapid.Mure siis ikka üleval.Järgmisel päeval siis märkasin et jagaja tagant mingi juhe lahti ei tea kas oli enne kinni või mitte aga jagaja küge sai ta pandud.Nüüd siis niimoodi et kui kaasiga mängida siis ei hakka puterdama aga kui vajutada ühtlaselt kaasi pedaali siis kipub puterdama.Vene värk äkki peabki nii olema.?
Krt- oled sa oma karbusside puhtuses kindel? Lähene siiski neile teatava "respektiga" ja vaata nad üle... Kas sul on oht, et kusagilt tuleb lisaõhku? Meelitades töötab, a äkki gaasi andes mitte :roll: . Vene värk küll. aga seegi peab ju töötama? Kui aega on ja viitsid, siis võid ju sisselaskekollektori kanalid ära lihvida 8) 8) .
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
