Tervist.
Masin 1999 Pajero Sport 3.0L bensiin.
Siduri alla vajutamisel ning käigu sisse lükkamisel kostub ragin. Kui käik sees ja sidur lahti lasta, siis ragin kaob.
Auto seisis paar nädalat ning sõitma hakates raginat polnud (enne seismist ragises), kuid pärast ca 5 km sõitmist hakkas jälle ragisema. Esmalt tuli hääl ainult siis, kui kiirendada ning seejärel käiku vahetada. Hiljem ragises isegi siis, kui käik oli sees ja sidur alla vajutada (parkides).
Kui sidur all ning lükata käik sisse ja uuesti välja võtta ning sidurit alla hoida, siis ragin jääb järjest vaiksemaks ja kaob.
Oskab keegi öelda, mis jama on?
Pajero Sport ragin käiguvahetusel (Video)
Re: Pajero Sport ragin käiguvahetusel (Video)
Käisin proovimas just ja hääl tekib kui pärast kiirendamist käiku vahetada. Kuid asi polnud enam nii hull nagu päeval, kui pikema ringi (video) tegin. Siis hakkas lõpuks iga käiguvahetuse peale ragisema, hetkel ainult siis, kui (rohkem) kiirendada.
Kohapeal käike vahetades ja siduriga mängides on vaikus.
Kuid mäletan, et täna üritasin parkida ja siis hakkas ka ragisema, kui tagurpidi käigu sisse lükkasin. See oli siis pärast pikemat sõitu.
- LR90
Kas vända tagumine simmer õli läbi ei lase ja siduri ketas kleepub kinni.
Õli oled vaadanud kastis,on seda üldse?Laager oleks nagu kinni jooksnud.
olge marurahulikud!
Tänud vastuste eest.
Sai viga tuvastatud ja ära parandatud. Tartus Texas Service (Reigo) tegi natuke sõitu ja sai kohe pihta milles jama.
Süüdlaseks laager, mis asetseb hooratta sees. Keegi vast oskab talle ametlikuma nime anda. Foto lisatud.
See oli kinni kiilunud, eks ta mingil määral liikus, kuid soojenedes läks hullemaks.
- WP_20161128_15_27_16_Pro.jpg (333.65 KiB) Vaadatud 3554 korda
