LED valgustus garaaži lakke?
Küsin hüva nõuannet. Nimelt väike garaaži lagi tahab valgustust oma külge saada. Vanu luminofoore ei soovi lakke panna, tänapäeval võiks ikka LED lahenduse paigaldada. Kõik tuleb nullist teha ning nagu ikka on eesmärk "best bang for the buck" saada.
Kinnituskohtadeks on pikitalad, mis on sobivalt igal pool olemas. Mööda puidust tala külge saab kaableid vedada ning alla poole valgusti kinnitada vms lahendus. Kuna välimus ei ole tähtis, vaid praktiline pool, siis mõtlesin et prooviks COB lahendust.
Midagi sellist: http://eud.dx.com/product/sencart-cob-5 ... -844250506
See vajab pikemaks tööks jahutust. Selleks võiks olla üks tummine tükk lattrauda mis talle alla kinnitada termoliimiga.
Toiteks vastavalt ntks http://eud.dx.com/product/100w-led-driv ... -844439966
Sellele toitele võiks taha panna mitte 2tk, vaid ntks 3x50W esimeses lingis olevad COB moodulit. Mõte on selles, et siis 50W moodul jookseb 33W peal ning annab jätkuvalt uhkelt valgust välja, kuid ei ole nii suurt ülekuumenemise ohtu.
Kõik detailid lihtsalt kruvidega kinnitatavad puidu peale, tükk paksemat metalli led moodulile vahele liimiga, veidi kaabeldust ning tehtud. Iseasi kas asi vaeva väärt. Teoorias peaks saama LED + toide kätte ca 0.30 eur/Watt kui kasutadada led mooduleid @ 33W lahendusega. See hind on piisavalt ahvatleb, et kokku ca 60 eur eest garaaži korraliku valguse alla saada. Loomulikult käsitööna kõik kokku monteerida ja leiutada.
On keegi midagi sarnast hiljuti ette võtnud ning tahaks jagada paremaid või vähemalt alternatiivseid ideid?
Re: LED valgustus garaaži lakke?
Kui sa paned sinna vahele termopastat ja kinnitad kruvidega, siis ma saan veel aru, aga et termoliimiga.See vajab pikemaks tööks jahutust. Selleks võiks olla üks tummine tükk lattrauda mis talle alla kinnitada termoliimiga.
Mine K-rauta, seal müüakse "päevavalgus lampe", ainult et led põhised, oid vist 20€ per tk.
soliidsed, odavad, omas korpuses jne jne
Best
Tony
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Lihtsam paigaldus, kuid hind üle 1 eur/Watt kohta.Tony kirjutas:Mine K-rauta, seal müüakse "päevavalgus lampe", ainult et led põhised, oid vist 20€ per tk.
Best
Tony
Suur sul see garaage siis on?
Ehk on hoopis mõttekas asi lahendada x+1 75W ledlindiga (5m=75W). Sapast alumiiniumlatt alla jahutuseks ja asi sihker...
Sul pole luumeneid vaja taga ajada vaid ühtlast valgust igale poole terves ruumis. Need sinu viidatud COBid tahavad miskist hajutit ette muidu tapad silmad ära kui juhtud üles vaatama(tapad ka hajutiga tegelikult).
Väike nõuka garaaž, katust 36m2, seest ilmselt 5x6m. Sellega nõustun, et ülespoole vaadates pimestab.
Olen LED riba näinud, kuid tundus, et jääb väheseks tol hetkel.
3x5m riba peaks igati OK olema. ja siis 75W, enamus kräppi mida meil kukimukis, ostas jne müüakse on mingid 35W 5 meetri peale, need jah jäävad lahjaks.
- MetsaVikat
Mul laes 14 led prose, 50 watised. pinda kuskil pea 100 ruutu. Ostsin ostast odavaid 50w, üks juba läbi. Kütnud pole veel, aga praegu arvan, et kui kütma hakkan, siis hakkavad kõik järjest läbi minema. Mina astusin sellega ka ämbrisse, et ei teadnud, et soe valgus valgem on ja panin selle nõ. valge valguse. Head valgust pidid andma ka sellised lambid http://www.effex.ee/?pg=1&pgr=1&sgr=47&id=762, aga hind muidugi tapab ära selle mõtte ning ledi voolutarbele vastu ei saa. Aga tuttav elektrik rääkis, et led pidi tegelikult silmadele väga halb olema, aga samas mujalt pole kuskilt nagu kuulnud seda juttu.
Terv.
Terv.
40w ja 20€ ei ole mu meelest palju, seda kõikke normaalses ja viisaks korpuses.bjorn kirjutas:Lihtsam paigaldus, kuid hind üle 1 eur/Watt kohta.
Aga nu eks igale oma
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
oota milla järgmine kampaania ja https://www.k-rauta.ee/ehituspood/valgu ... p65-nw-12m
momendil on norm hinna/kvaliteedi suhtega https://www.k-rauta.ee/ehituspood/valgu ... 65-nw-1-2m
Best
Tony
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Mul jälle päevavalguslambid laes ja ei kurda. Led tekitab sellise imeliku valguse, mis mulle pikemalt ei meeldi ja sellepärast siis loomulikuma valguse poolest nimetatud asjad. Endal pinda mingi 60 ruutu ja 4 lampi 2x58w torudega täesti piisav, led näitab statiivi otsas vajadusel kohtvalgustust.
Endal ka LED ribad 4x0,5m (neid ka erineva võimsusega, valgus soojusega, tüüpi, jne) lakke tõmmatud (liimitud metall latile jahutuseks). Sobilik üldvalgustus kuid nokitsemiseks on ilmselgelt lisa valgust vaja.
Kõige kallim osa on ikkagi see toide, mis LED'ile peale vaja anda. Nii kui valgus tugevust vaja lähevad need amprid ka suureks ning toite seadmete hinnad kõrgeks.
Kui vanasid läptopi toiteblokke (või muud taolist) näiteks vabalt käes vedelemas, siis võib nendest kenasti ehitada (vahele paned potega, millega 17-19V -> 12V teed). See suht ainus võimalus minu arust "budget" lahendus teha.
- eerik2
- Fitting 38"
Pigem juba siis lauaarvuti toiteblokk, seal juba 12V olema ja neid vedeleb igal pool.parakas kirjutas:Kui vanasid läptopi toiteblokke (või muud taolist) näiteks vabalt käes vedelemas, siis võib nendest kenasti ehitada (vahele paned potega, millega 17-19V -> 12V teed). See suht ainus võimalus minu arust "budget" lahendus teha.
Ma tegin vannitoas peeglile LED-valgustuse ja vana 250W lauarvuti toitekas. Vendi võtsin küljest ära, seda pole vaja, tarbevõimsus ju olematu.
F-250XLT 7,3D
No oleneb kui palju sul LED riba on, ma arvutasin näppudel, et 1m on ca 2.5A. Nii, et kui uljalt vedada läheb neid ampreid jällegi vaja.eerik2 kirjutas:Pigem juba siis lauaarvuti toiteblokk, seal juba 12V olema ja neid vedeleb igal pool.parakas kirjutas:Kui vanasid läptopi toiteblokke (või muud taolist) näiteks vabalt käes vedelemas, siis võib nendest kenasti ehitada (vahele paned potega, millega 17-19V -> 12V teed). See suht ainus võimalus minu arust "budget" lahendus teha.
- eerik2
- Fitting 38"
Vannitoas on mul 3m riba. Aga võta siis 400W toiteblokk ja asi korras. Neid vanu 200-250W blokke antakse tasuta ära, mõni mure neid siis 5tk panna garaaži. Seal võid vendi ka külge jätta, kui max võimsust kätte tahad saada. Põhimõtteliselt kui panna toitekale suurem radikas, siis pole ikkagi venti vaja.
F-250XLT 7,3D
