Jeep wj püsikiirusliigend
raitojas
Postitus Postitas raitojas »
Küsimus selline, et kas sellel püsikal on ka vahe, kumba pidi see kardaani otsa panna?
Vaadates seda otsa tundub et päris ühe mõõduga kesk osa välja ulatuv ei ole, erinevus mõni mm. pooltel.
Kuna on kahe tolline tõste, olen arvestanud et see üle aasta ei kesta, aga viimane jooksis alla 100km-i raginaga kinni.
Jeep WJ r5
maksipoiss
Re: Jeep wj püsikiirusliigend
Ühel pool on tihendi rant, see peaks väljapoole käima
raitojas
maksipoiss kirjutas:Ühel pool on tihendi rant, see peaks väljapoole käima
Välimine pool, ehk kardaani pool?
Jeep WJ r5
Ax
Postitus Postitas Ax »
Tihendi rant vahekasti poole. Mis firma toodangut installeerid?
raitojas
Ax kirjutas:Tihendi rant vahekasti poole. Mis firma toodangut installeerid?
Sai nii külge jah
Lausa 50km sõida ka, nii kui raginaga kinni jooksis.
Pascal-i ots
Muidugi otsasaamist aitab teostada vist 2 tolline tõste
Vana otsaga kannatas üle aasta, aga uus saab kohe kiiresti otsa.
Peab vist tõste minema viskama :|
Jeep WJ r5
erkil
Postitus Postitas erkil »
Enne tõste minemaviskamist mine osta korralik püsikiirusliigend, Pascal ongi saast. Nt USPartsu mehed väitsid, et nende müüdav püsikas kestab rohkem kui tagatulede silmapiirilt kadumise jagu, kuid küsivad selle eest ka kordades rohkem. Ise ei ole proovinud, kuna enne USPartsu butiiki jõudmist lasin kardaani juba topeltristide peale ümber teha, sest otsanuut oli juba kah p****s ning uut kardaani või nuudi taastamist oleks niikuinii vaja olnud. Mul kah 2 tolli tõstet vahel.
Ole siis hea, anna teada ka, kuidas kestab.
raitojas
Jäi silma veel kuskilt mingi KIT millega lastakse vahekasti alune tala alla poole.
On keegi proovinud ja kas toimib?
Tundus lihtne olevat, väike treimine, pikemad poldid ja valmis.
Jeep WJ r5
AndreTGO
Postitus Postitas AndreTGO »
Aru ma ei saa kuidas nii kiirelt need otsa teil saavad. Mul vana püsikas kestis aasta ca. 4" tõstega, enne seda veel oli 2" tõstega mingi aeg ning veel enne seda aega stockina oli kesteab kui kaua. Küll aga mõlemad püsikad olid selleks ajaks suht kutud juba. Vahetasin ära hiljuti, mingi 1000 km kindlasti sõitnud, kulumismärke ei paista. Kahjuks toodangut ei mäleta kuna ise ei tellinud. Mingeid vahekaste ega midagi pole allapoole lasknud.
maksipoiss
Mul oli ja on all Driveshaft Partsi ots. Need tunduvad väikese tõstega kestma küll, eelmine kooles kuna ei pannud õigel ajal tähele et kate on puru. Hind on küll poole suurem kui Pascali omal, aga kestab rohkem kui poole kauem :) .
Ax
Pascal ongi pask. Püsikas peab vabalt otsas liikuma, see PASCK ei liigu ju. Mulle väideti, et ma ei oska seda installeerida! :eek Võtad kvaliteet asja ja siis toimib. KINO kuubis.
Ettevõtte jätan enda teada kus sellist lolli juttu aetakse.
raitojas
maksipoiss kirjutas:Mul oli ja on all Driveshaft Partsi ots. Need tunduvad väikese tõstega kestma küll, eelmine kooles kuna ei pannud õigel ajal tähele et kate on puru. Hind on küll poole suurem kui Pascali omal, aga kestab rohkem kui poole kauem :) .
Millisest asutusest sa selle otsa said?
Jeep WJ r5
maksipoiss
1. American Beautyst, 2. Top Partsust. Ega kuivalt ei liigu ka see ots väga vabalt, aga kui tavott korralikult kuulide vahele mätsida ja kokkupandud otsale korralikult "kuiva trenni" teha, hakkab küll täitsa vabalt liikuma.
eigi
Postitus Postitas eigi »
Jooksis mul ka eile see kuradi pascali ots peale 70km läbimist raginaga puruks :D see sitt ei saagi kesta kuna tegemist on taastatud otsaga mida kõik firmad müüvad uue pähe, kui lahti oli siis näha kuidas vanad kuulid on üritatud ära poleerida ja taastada, ning nn ristil või tähikul peal keevitus õmblus mis oli maha lihvimatta jäetud :D
Lubati ekspertiisi saata see, eks siis uuel nädalal ole kuulda mis saab.
Viimati muutis eigi, P Nov 06, 2016 8:45 pm, muudetud 1 kord kokku.
raitojas
eigi kirjutas:Jooksis mul ka eile see kuradi pascali ots peale 70km läbimist ragina puruks :D see sitt ei saagi kesta kuna tegemist on taastatud otsaga mida kõik firmad müüvad uue pähe, kui lahti oli siis näha kuidas vanad kuulid on üritatud ära poleerida ja taastada, ning nn ristil või tähikul peal keevitus õmblus mis oli maha lihvimatta jäätud :D
Sinu masinal on tõste tehtud või originaal kõrguse peal?
Mul üks nn. uus ots garaazis riiulis, peaks ka seda lähemalt vist vaatama :twisted:
Jeep WJ r5
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Ax kirjutas:Pascal ongi pask. Püsikas peab vabalt otsas liikuma, see PASCK ei liigu ju. Mulle väideti, et ma ei oska seda installeerida! :eek Võtad kvaliteet asja ja siis toimib. KINO kuubis.
Ära jäta enda teada, sellised tuleb avalikustada.
XC 70
