2001 Nissan Pick-Up D22 klõbin/plõgin mootoriruumis
Arturio
Postitus Postitas Arturio »
Tere!
Pöördun suurema ringi poole järgmise murega:
Nissan Pick-Up D22, 2001 2.5TD mootorisse tekkis veider plõgin. Eriti häirivalt on kuulda seda siis, kui pöördeid päris kõrgeks ajada. Asi kõlab väga sarnaselt pihusti plõginale, aga kahjuks selles asi pole. Tühikäigul mootorile peale vaadata ning kõrvaga teraselt kuulata on aru saada, et mootor kergelt lonkab. Plõgina tekkimisel oli alguses päris hull lugu, sest auto tundus olevat nagu limp-mode peal, sest pöörded üle 3000 ei tahtnud väga minna ja üle 60ne polnud võimalik väga vajutada. Sai visatud üks pisike sõel kütusetorustikust välja, mis aitas nii palju, et pöörded saab üles ning liigub ka enam-vähem.
Mida olen siiani proovinud:
* Pihustid käisid kaks korda stendis, tunnistati hästi toimivateks.
* Klapid on reguleeritud
* Saaled vahetatud
* Eemaldasin pumba juurest ühe imepisikese sõela (peale seda muutus auto natuke erksamaks aga plõgin jäi endiselt samaks).
* Turbos lõtkud minimaalsed.
* EGR kontrollitud, klapp liigub vaakumiga kenasti, torustik imekombel suhteliselt puhas.
Ehk oskate mulle anda häid ideid, mida veel katsetada. Igasugune abinõu on teretulnud. Lisaks on veel küsimus selline, et kuidas sellisel autol diagnostikat tehakse, kui üldse saab?
Lugupidamisega ja ette tänades
Artur
Allar
Re: 2001 Nissan Pick-Up D22 klõbin/plõgin mootoriruumis
Postitus Postitas Allar »
Keera veel pihusteid korda mööda lahti, äkki ikka näitab välja millisest silindrist tiks tuleb, kui tuleb.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Mine “Nissan / Renault”
