Kust saab Samurai 26 nuudiga pooltelgesid/CV-d?
Küsimus lihtne - kas mõni Eesti müüja suudab mõistliku hinnaga tarbida Samukale 26 nuudiseid pooltelgesid koos CV Birfieldiga?
Kui Eestist ei saa, siis mõnda EU müüjat soovitada? Peamiselt leian ainult USA lehti, aga transport + maksud tulevad omajagu. Tegelikult on poolteljed juba olemas ning vaja läheks ainult CV-sid, kuid kui eraldi ei leia siis mõistkiku hinna eest võtaks täiskomplekti.
Otsin siis midagi sellist:
http://www.lowrangeoffroad.com/suzuki-o ... 3-kit.html
Või
http://www.ebay.com/itm/G2-Axle-and-Gea ... ef&vxp=mtr
Või
- MahviaDeTyrk
Re: Kust saab Samurai 26 nuudiga pooltelgesid/CV-d?
kui poolteljed on olemas, siis millise nuudiarvuga CV vaja ?
See 26 on ju ikkagist difri poolne ots eksole ?
Kui täpsemalt, siis mul on ilmselt selle sama tootja G2 vms toodang, sest eripära on selles et:
Poolassi diffripoolne on 26 nuutid (standard tagasild või tugevdatud esisild)
Poolassi CV poolne on 25 nuuti (ebastandartne mida olen ainult G2 toodangus näinud)
CV emane nuut on 25 vastavalt ning isane 26 nuuti (standard mis läheb kõikidele Samuka rummulukkudele sisse).
Ehk siis on vaja CV-d mis oleks 25/26 nuuti ning 187-188mm pikk (tavaline Samuka pikkus). Olemas olev kasutatud komplekt on ilmselt lühemaks treitud kuna oli eelmise omaniku veidi custom lahenduse sees. CV kogupikkus on 170mm peale lastud ehk siis välise nuudi osa on ca 2cm lühemaks tehtud. Tulemuseks: nuut ulatub ainult poole rummuluku sisse ning kandepinda jääb väheks.
St. variante kaks:
1) 25/26 õige CV osta 2tk või
2) Koos pooltelgedega komplektne lahendus hankida
St. variante kaks:
- MahviaDeTyrk
Ja mis on siis probleemiks, et G2 toodang ei sobi nt. ebays osta ?
Vanad Trialjimny omad olid kh 25 nuuti - nüüdsed rohkem http://www.trialjimny.com/axle.html (hind umbes 1500 komplekt) - aga on euroopas küll
Ega ei takistagi miskit Ebayst tellimast. Mõtlesin et küsin esmalt kas mõni kohalik müüja soovib raha saada, aga tundub et ainult tolli saab nuumata.
Kusjuures ilmselt siis ongi TrialJimny omad, sest G2 omadel on väljalõige tehtud kergemaks installatsiooniks CV-del. Minu omadel neid ei ole (võimalik ka, et on lihtsalt vanem versioon G2 toodangust).
Eeldan ja loodan, et kui mõlemad (TrialJimny ja G2) on 25 nuudiga, siis on ka CV-d ühilduvad. Kui peaks pulgad ka juurde tellima, siis võtaks juba LongFieldid 33 nuudiga.
Hetkel ootan ühelt Ebay müüjalt infot G2 CV mõõtude kohta, et kinnitust saada enne tellimuse vormistamist.
- MahviaDeTyrk
Kust/kellelt need sul pärit on ??bjorn kirjutas:Kusjuures ilmselt siis ongi TrialJimny omad, sest G2 omadel on väljalõige tehtud kergemaks installatsiooniks CV-del. Minu omadel neid ei ole (võimalik ka, et on lihtsalt vanem versioon G2 toodangust). .
Kahe koonusrull laagriga rummud on pikemad kui need millel on sees see kaherealine kuullaagerbjorn kirjutas:Ehk siis on vaja CV-d mis oleks 25/26 nuuti ning 187-188mm pikk (tavaline Samuka pikkus). Olemas olev kasutatud komplekt on ilmselt lühemaks treitud kuna oli eelmise omaniku veidi custom lahenduse sees. CV kogupikkus on 170mm peale lastud ehk siis välise nuudi osa on ca 2cm lühemaks tehtud. Tulemuseks: nuut ulatub ainult poole rummuluku sisse ning kandepinda jääb väheks.
Pärit siit foorumist kasutatud peast kodanik Samur käest. Tuli keerdvedrudel Samuka alt, millel laiemad sillad. Kasutas oma treitud pulkasid ning neid CV-sid, kahtlustan et lühemaks treitud.MahviaDeTyrk kirjutas:Kust/kellelt need sul pärit on ??bjorn kirjutas:Kusjuures ilmselt siis ongi TrialJimny omad, sest G2 omadel on väljalõige tehtud kergemaks installatsiooniks CV-del. Minu omadel neid ei ole (võimalik ka, et on lihtsalt vanem versioon G2 toodangust). .
Kahtlus just sellepärast, et CV otsas peaks olema soon treitud kuhu kinnitub C-clip mis takistab CV sisse poole liikumist rummu/rummuluku sees. Seda minu CV-del ei ole ning nuudi osa on võrreldes originaaliga jupi jagu lühem.
Fakt on see, et hetkel ei ulatu CV/Birfield nuudiga ots üle poole rummu nuudi osa. Ehk siis kandepinda on ca 50% ainult. Sellega ei tahaks lammutama minna. Niipalju kui olen aru saanud, siis peaks olema ca 187mm CV kogupikkus Samurail, praegustel on ainult 170mm.
See rummude erinevus on uus. Seda pole kusagilt veel lugenud. Kas oskad mingeid mõõte või viiteid tuua kust lisaks uurida ja kontrollida? Lahti võttes ei osanud vaadata ja meelde jätta. Enne paari nädalat tagasi garaaži ka ei satu. Teoorias võiks ja lühem rumm anda piisava ruumi, et rummuluku nuudi sisse ulatuks normaalselt.
- MahviaDeTyrk
Need püsikad on kusagilt USAst pärit sul - ostetud Lowrangeoffroadist
Ju see rummude pikkuse erinevus nii palju on kui püsikate pikkuse erinevus
Ei teagi nüüd.
http://www.trail-gear.com/product/4813/ ... 8xTNPl96M8
Siit loen välja, et Jimny mõõt on see 168 (170mm püsikal). Pulkade mõõtude kohta infot ei ole kas on sama. Võimalik et keerdvedrudel Samukal oli juba osaliselt Jimny silladetailid all ning selles tulenevalt seda mõõtu püstikas. Niipalju kui olen lugenud, siis Samurai oma peaks ikkagi 187mm olema pikkust.
