d-maxi veekindlus
d-maxi veekindlus
Sai siis täna ligemale 3,5 tundi hiliftiga vintsitud. Kuid terve selle aja oli auto tagumine ots poole tagaluugini vees, mille tulemusel ka märg salong.
Kuidas võis antud vesi mõjuda tagasilla diffrile? Kas lasta õli ära vahetada? Kuidas kindlaks teha, kas vesi sattus diffrisse?
Aitan palju oskan...
- urmas
Keera kork maha. Kui hakkab välja voolama, on üsna kindlalt vedeliku kogus suurenenud. Kui ei tule, topi näpp sisse ikka august ja uuri lähemalt, tunned ära, kui asi õige pole.
Minul on nii pika ligunemise peale alati vesi sees olnud.
Snegurochka ex.
Kui Sul sillaõlid vahetamata, saad ju vajaliku ühendada kasulikuga. Kui tagasilda vett läks, kuidas see LSD-le mõjub? Ja kui kõrgel on kastide õhutused?
Kus Sa siis tsillimas käisid?
Uku Velbri +372 56 48 43 78
Vett diffrisse ei läinud. Võtsin punni eest ning ei tulnud välja sealt midagi. Pistsin näpu sisse ning näpp sai kookku sellise poolmäärdunud õliga. Ei olnud ei vahtu ega emulsiooni. Seekord vedas.414 AVM kirjutas:Kui Sul sillaõlid vahetamata, saad ju vajaliku ühendada kasulikuga. Kui tagasilda vett läks, kuidas see LSD-le mõjub? Ja kui kõrgel on kastide õhutused?
Tsillisin siin E25:34:04 N59:23:55.
Soodla veehoidla juures on üks selline nn kraavi ületamine, mis oli seekord vett väga täis. Vesi oli kohati munadeni.
- urmas
Tere tulemast klubisse, sada küll jeebu poole pealt.414 AVM kirjutas:Oled Sa õhuvõttu ka uurinud. Kui vajalik snorkel on?
V6rrimees alustas mõni kuu tagasi. Ma eile mõtisklesin koos temaga, et kuhu see õlirõhk nüüd minu omal kadus.
Ole sina tark, je tee see ära
P.S. Liiva ja vee segu suudab mootor läbi filtri imeda ja kui väga hoogu läheb, siis lõpuks selle koos filtriga läbi sumpsitoru välja sülitada.
Uuriksid vbl filtrit ka, äkki on vett saanud...
Snegurochka ex.
Käisin just vaatamas. Ühes nurgas veits miskit muda on aga filter seest korralik ning igalt poolt kuiv. Loodame, et läks seekord hästi. Teinekord olen targem. Kuid oli ju vaja uusi mudarehve proovida ning laupäeva mööda saata.urmas kirjutas:Tere tulemast klubisse, sada küll jeebu poole pealt.414 AVM kirjutas:Oled Sa õhuvõttu ka uurinud. Kui vajalik snorkel on?
P.S. Liiva ja vee segu suudab mootor läbi filtri imeda ja väga hoogu läheb lõpuks läbi sumpsitoru välja sülitada. Äkki sa suzi uuriksid filtrit ka, äkki on vett saanud...
Kuskil miskit toimub- eestlased...
Ikka salaja ja üksi, pärast ilus KP-de vallutustest pilte üles seada
Tegelt ei julgekski vist Sinuga väljasõidule tulla, kui Sul üha hullemad eesmärgid ees
Aga teata, kui kuhugi lähed, üritaks ka.
- urmas
Ma arvan ka, et suzi üritas üle vee emapuuni jõuda, sealtpoolt pole varem lähenetud (või ma eksin?)414 AVM kirjutas:Kuskil miskit toimub- eestlased...
Tegelt ei julgekski vist Sinuga väljasõidule tulla, kui Sul üha hullemad eesmärgid ees![]()
Natuke uuristaks veel, hi-lifti ikka määrisid ära, see kippub ka nöökima, kui hooleta jätta
Mis rehvid siis lõpuks alla läksid?
Snegurochka ex.
Eksid ja rängalat. Vaata koordinaate. Ütelme, et saab ka sealt poolt punktile läheneda, kuid see oleks sama, kui Tallinnast Haapsalu läbi Võru sõita.urmas kirjutas: Ma arvan ka, et suzi üritas üle vee emapuuni jõuda, sealtpoolt pole varem lähenetud (või ma eksin?)
Oli mõte lihtsalt rehve proovida. Aga kuna asi läks aina huvitavamaks ning uued rehvid liigutasid autot poristes mülgastes väga hästi siis proovisin veel ja veel kuni tagasiteel sinna "lompi" jäingi.urmas kirjutas:Ma arvan ka, et suzi üritas üle vee emapuuni jõuda, sealtpoolt pole varem lähenetud (või ma eksin?)414 AVM kirjutas:Kuskil miskit toimub- eestlased...
Rehvideks said Matrixi Pumad 31,5/10,5-16, ning alla jäävad terveks suveks igapäeva rehviks. Maanteel 110 on nagu tavaline talvekas. Tasakaalu sai kah ilusti ning koopasse ei käi.
Hilift sai kompressorist ilusti suruõhku ning natuke määret.
