Küsimus koonusfiltri kohta
juukseke123
Postitus Postitas juukseke123 »
Tere küsimus siis selline et kas koonusfilter võib olla õues kui vihma sajab, mõtlen seda nagu sedamoodi et kui lähen autot hommikul käivitama kas ta siis vett ei tõmba sisse?
Praks1
Re: Küsimus koonusfiltri kohta
Postitus Postitas Praks1 »
Kate tee peale ja mis veelgi olulisem, et neil käib õli kah peal, millest paljud ei tea midagi.
Madlobster
Postitus Postitas Madlobster »
Kas sul koonusfilter asub väljaspool mootori ruumi?
Või mis moodi seda vett sinna satub?
Kui on võistlusmasin ja on välitingimustes siis võiks mingi müts peal olla jah aga kui on kapoti all siis ei tõmba sealt küll mingit vett sisse. Õlitamise märkus on õige!
Pigi peab per*e minema!
juukseke123
Olen kuulnud jah et mingi õli käib seal peal aga ei tea täpselt mis õli. Muidu asub väljaspool mootori ruumi.
juukseke123
Madlobster kirjutas:Kas sul koonusfilter asub väljaspool mootori ruumi?
Vesi satub siis kui vihma sajab.
Madlobster
Siis tee plekitükk peale, et otse peale ei sajaks. Õliks on mootori õli. Hooldus: korralik pesu ja uus mootoriõli peale.
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Praks1
Mootoriõli on korralik vanakooli jutt.
Täna müüakse aerosoole ja samm filtritele vedelat õli, mõlemad nad on jõhkrad kleepekad.
Madlobster
Jah teadsin küll, et sprayd on olemas, aga kuna ise neid kunagi ei ostnud vaid korralikult :D vankoolina mäkerdasin mootoriõliga siis oli meelest läinud. Aga jah kindlasti on sprayd õigem kasutada. Saab korralikumalt ja hõlpsamine peale ning samuti on kindlasti ka kleepe ja valgumise omadused mootoriõlist paremad.
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
Kas peale k&N toodete keegi veel oskab mõnde konkreetset toodet välja tuua ja kust neid osta saab? Või kui see on kõikse parem, siis mis seal ikka...
Viimati muutis beginner, K Aug 31, 2016 12:20 pm, muudetud 1 kord kokku.
Praks1
Kas tõesti on 15 eurine õli ületamatult kallis, et vaja alternatiive otsida? :D
beginner
True Softroader
Eemaldasin enda eelmisest postitusest sobimatu sõna.
Praks1
Toodavad seda ilmselt enamus suuremad õlitootjad.
Garaažist leidsin hetkel Valvoline ja Castroli pudeleid.
Ilmselt leiad neid Fixuse, Automaailma, tsikli jne poodidest.
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
Tundub, et paberfiltrile ja poroloonfiltrile on erinevad õlid:
http://bikeman.ee/castrol-foam-air-filt ... -filtrioli
olli
Postitus Postitas olli »
margus61 kirjutas:Tundub, et paberfiltrile ja poroloonfiltrile on erinevad õlid:
Paberfiltreid ei õlitata... :wink:
