Malatesta Kougar
donalds
Malatesta Kougar
Postitus Postitas donalds »
Mida Malatesta Kougarid endast kujutavad. Oskab keegi rääkida, on proovind, plaanis zj alla panna... Kui miskit keegi rääkida teab...
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
LauriJ
Re: Malatesta Kougar
Postitus Postitas LauriJ »
Mis ta ikka. Boggeri kloon. Kui sa mustrit lõigata ei plaani, siis Special Track peaks kaugemale viima, kui see rehv. Kui mustri ära lõikad, siis hakkab rehv tööle päris hästi.
jaanusy
Postitus Postitas jaanusy »
Sõbrad, teeme nii, et lõikame originaal rehvi mitte taastatud, eks. Võib väga kiiresti ja halvasti .......................
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
jaanusy kirjutas:Sõbrad, teeme nii, et lõikame originaal rehvi mitte taastatud, eks. Võib väga kiiresti ja halvasti .......................
No ei usu, et mitteoriginaali lõikamisega metsas miskit halvasti juhtub.
Laguneb siis laguneb, ega mets pole kiirtee, et asi hullult ohtlikuks muutub tervisele.
XC 70
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
33'' lõigatud spectrack ja bogger eeldavad XJ/ZJ all juba kindlasti mõningast tugevdamist. lisaks sillale endale hakkavad järgi andma näiteks lääbad ise ja lääbade kinnitused nii silla kui kere pool.
Ise kogetud ja lõikamata spectrackiga.
D4D+R6+V6
jaanusy
jaanusy kirjutas:
Muud ei juhtugi kui tõmbab sul tükid välja. Ära unusta, et alumine pind on juba õhukeseks kraabitud ja uus kiht mis sinna peale pressitakse on suht õhuke. Kui sa klotside vahelise vahe suuremaks lõigud siis pole sellel suurel klotsil kandepinda rehvi veerepinnal.
See ainult soovitus :) Proovida võib ju alati :)
donalds
Ilmselt siis tuleb ikka special track alla, kui see rehv ei toida nii hästi kui special... Aruetu võib jätkuda. :lol:
Donald
58290905
jaanusy
Äkki annad infot mis mõõdust üldse jutt käib. Sinna on ka teisi lahendusi võib olla pakkuda. Kus soovid kasutada ja mis auto all.
donalds
Auto jeep zj 5.2 bogger oleks hea aga see käib yle jõu enne soetamist ja ilmselt peale, auto metsakas ja turistikas, esialgu, uurisin mis rehv oleks hea, väga hea soodsalt. Mõõt miski 285/75r16 sinna 33 tolli kanti...
Donald
58290905
