LC 90 upitamine
holari
LC 90 upitamine
Postitus Postitas holari »
Tere!
Targad inimesed jagage kogemusi.
LC90le plaan alla ajada 285/75 rehvid, selleks tuleb seda tõsta umbes 40-50 mm, selle raalisin netist välja. Mis variandid selleks on? Osta kogu tõstesari, maksab umbes 1000 eur, seda ei taha. Ette leidsin sobivas mõõdus tõsteklotsid, mis käivad vedrupüstaku ülemisse otsa, aga taha, mis sinna?
Ette mõtlesin sellised
https://www.google.ee/search?q=land+cru ... 4-wbZEM%3A
Mulle tundub, et tagumised vedrud ei ole ka päris enam uued, tundub, kuidagi madalam. Kas taga on eestimaal kellelgi umbes 2" kõrgemad vedrud?
H.
Andrus Michelis
Re: LC 90 upitamine
Kui sellele sobivad samad vedrud, mis 120 le siis midagi vast leian vähepruugituna. Leian ka tõsterõngad ja esimesed vedrud. Amortidega on kitsam.
holari
Re: LC 90 upitamine
Tere.
Targemad võivad kommenteerida, uurin korra tootekoode ja mõõte.
H
4x4cruiser
Re: LC 90 upitamine
Postitus Postitas 4x4cruiser »
J95 vedrud ja amordid pole samad mis j120
uued 2tolli vedru taha 230.- paar
amort 120.- tk
http://www.4x4cruiser.eu
http://www.maasturitevaruosad.ee
Vintsid Come Up
Tõstesarjad ja tuuning
Mob. 51 27 397
holari
Re: LC 90 upitamine
Tere!
Kas Teil on olemas ka esimesed klotsid, millele viitasin esimeses postis?
4x4cruiser
Re: LC 90 upitamine
mõtled tõsteklotse ei nendega ei tegele
Vintsid Come Up
Mob. 51 27 397
Maaks
Re: LC 90 upitamine
Postitus Postitas Maaks »
holari kirjutas:Tere!
Lihtsalt infoks, et kui on huvi veidi säästa, siis analoogseid asju saab Venemaalt tellida. Ma enda Hyundaile tellisin neilt, tulid postiga >kuu aega, aga tulid :-)
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices ... prostavki/ on Toyota kataloog
Näiteks LC90 20mm klots 1-15-015/20 900rbl või 30mm klots 1-15-015/30 1060rbl või 40mm kolts 1-15-015/40 1270rbl.
Postikulu ja pangaülekande tasu (~25€) tuleb muidugi veel otsa, aga arvan et 2x saad ikka odavamalt kui need e-bay omad :D
________________________________________
Reisid korraldab: http://reisikorraldaja.ee/
holari
Re: LC 90 upitamine
Kurat, ma ei oska ju nii palju vene keelt :)
Maaks, kas seal on taha ka midagi või aint ette?
H.
Maaks
Re: LC 90 upitamine
holari kirjutas:Kurat, ma ei oska ju nii palju vene keelt :)
H.
Mis sa koolis tegid sellel ajal kui teised vene keelt õppisid :lol:
Ma pole LC mudelites just väga tugev, võib olla sobivad veel mingid aga Ctrl+F "land cruiser 90" seal lehel leidis:
0-008-20-187 on taha +20mm 880rbl ja 0-014-40-203 on taha +40mm 1430rb.
"Проставка опоры пружины xx мм задняя, материал: резина" tähendab, et asi käib vist vedru vahele ja on tehtud kummist. Ehk siis pead ilmselt leidma pikema amordi sinna.
holari
Re: LC 90 upitamine
Tere.
Tänan.
Saan selle keelega hakkama, aga praktikat vähe meil siin Pärnus. Koolis sai juba teisest klassist õpitud. Aga tänan veelkord.
H
Uko
Re: LC 90 upitamine
Postitus Postitas Uko »
Need vahetükid teed ise või kui võimalust pole lased teha.On olemas selline plast nagu toroplast.Erinevad läbimõõdud ja tugevused vist isegi.Aga kui on võimalik alumiiniumi saada on võibolla enda rahustuseks tugevam tunne.
olge marurahulikud!
holari
Re: LC 90 upitamine
Tere!
Teisele infoks, et 285/75 R16 läheb sinna alla ilma igasuguse erilise vaevata, eest tuli ära võtta pori lapatsid. Velg muidugi ET0. Ideaalsi peaks olema kerges miinuses isegi, -13 oli vist järgmine mõõt, et oleks ägedam :D
Ärge nüüd arvake, et üldse vastu ei käi, käib ikka, kui rattad välja keerata ja mingis sügavamas augus, kergelt. Igatahes teen veel lisaks väikse tõste ja asi korras. Vist nii, et ette klotsid ja taha eelpool pakutud vedrud. Sellele autole on väga keeruline saada mingeid lahedaid asju. Patrolile ja LC80 on nii, et viska või täiteks.
Edu kõigile!
H.
Mudanemasin
Re: LC 90 upitamine
Postitus Postitas Mudanemasin »
Edu kõigile!
H.
Mis tõste teed/tegid?
holari
Re: LC 90 upitamine
Tere!
Ma ei olegi veel sinnani jõudnud. Praegu ei ole midagi, aga mul on tunne et kui teha, siis taha tõstevedrud ja ette klotsid.
H.
al
Re: LC 90 upitamine
Postitus Postitas al »
4x4cruiser kirjutas:mõtled tõsteklotse ei nendega ei tegele
vabandust rämeda OT eest, aga... 1 rida postitust ja 20 rida allkirja...??? Proovi ise kah kuskil väikesel ekraanil kerida, et jutu seest point üles leida.
Mine “Toyota”
