superwinc-i kapsli kinnituspoldid purud
guits4X4
Postitus Postitas guits4X4 »
Vaja oli rattalaagreid pingutada. Patroli superwinc-i rummuluku kapsli pisikestel kinnituspoltidel sain 1/8"sisekuuskandid ümaraks keeratud kuna eelmine "näppija" oli need jube kõvasti kinni keeranud. Need väikesed poldid on vist 5/32" keermega(veits alla 4mm ja meetermõõduga ei sobi) ja koonilised sisekuuskant otsaga. Maasturid.ee; Baltic bolt, Würth uute poltide leidmisel ei saa aidata :(
Kas on keegi sellega varem kokku puutunud ja kuidagi lahenduse leidnud.
5mm poldile ümber tegemiseks tundub ruumi väheks jääma.
Parimat Guits
Käin autoga jalutamas!
R969
Postitus Postitas R969 »
Kui poldid alles,siis saab lõigata sälgu ja keerata kruvikeerajaga.
plarakas
Re: superwinc-i kapsli kinnituspoldid purud
Postitus Postitas plarakas »
guits4X4 kirjutas:Vaja oli rattalaagreid pingutada. Patroli superwinc-i rummuluku kapsli pisikestel kinnituspoltidel sain 1/8"sisekuuskandid ümaraks keeratud kuna eelmine "näppija" oli need jube kõvasti kinni keeranud. Need väikesed poldid on vist 5/32" keermega(veits alla 4mm ja meetermõõduga ei sobi) ja koonilised sisekuuskant otsaga. Maasturid.ee; Baltic bolt, Würth uute poltide leidmisel ei saa aidata :(
Parimat Guits
Saaks lahendada nii et keerad 4mm sisekuuskant poldile sobiva keerme peale. Kui hätta jääd siis helista 523 0397
guits4X4
R969 kirjutas:Kui poldid alles,siis saab lõigata sälgu ja keerata kruvikeerajaga.
Ise mõtlesin sama lahenduse lõpuks välja ja nädalavahetusel tegutsen edasi. Lasen veel lisaks keevitusega punkti mahakeeratud kuuskandile peale, ehk saab toekam.
Tänud kes kaasa mõtlesid
Guits
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Parimat Guits
Tellisin ühe varukomplekti (12tk) neid peenikesi kinnituspolte H:700-(sisaldab ka 4 papptihendit).Kui keegi peaks veel kandid maha keerama siis on kohe pakkuda.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
