Jeep mootori infot
MrBlast
Jeep mootori infot
Postitus Postitas MrBlast »
Selline küsimus, et kas kuskil mootori peal on olemas mingi info, kui võimas mootor on, kw suhtes siis. Mul Jeep cherokeel olla mingiaeg enne minu käsutusse jõudmist mootor vahetatud, aga kas kah muudatus viidi passi sisse ei tea. Muidu passi järgi 126kw mootor 4L siis. Nii palju kui minggeid krje peal ei ole aru saand, ehk möni teadjam mees oskab/teab öelda?
Ax
Re: Jeep mootori infot
Postitus Postitas Ax »
Mootori plokk on sama. Erinevus pihustites, sisselaske kolles ja mootori ajus.
MrBlast
nu mul oli rohkem küsimus suunatud sinna, et kas mootori peal on mingi vastav markeering kah mille järgi teada saada, ma ei ole mingi räige mootori mees, et teaks milline pihusti ja värgid on kindla võimsusega mootoril :D
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
minu teada ei ole seal midagi kirjas. Võimsuse jaoks määravad detailid käivad lihtsalt külge ja ära. Nii vanal autol on kindlasti üht-teist vahetatud. ja mitte originaalosa vastu. Kollektorid, väljalase, aju ja pihustid ongi need põhilised võimususe muutjad nendel mootoritel.
D4D+R6NA
MrBlast
TarviR kirjutas:minu teada ei ole seal midagi kirjas. Võimsuse jaoks määravad detailid käivad lihtsalt külge ja ära. Nii vanal autol on kindlasti üht-teist vahetatud. ja mitte originaalosa vastu. Kollektorid, väljalase, aju ja pihustid ongi need põhilised võimususe muutjad nendel mootoritel.
Oky, selge. Seda ma tahtsingi teada!
indr
Postitus Postitas indr »
On küll "kirjad" peal. Plokile ja plokikaanele (see on ka veidi erinev võrreldes uuematega) on valatud seerianumbrid. Kui plokil on 53005535 ja plokikaanel 2686 siis on 126kw. Kaane number peaks olema kollektorite pool ülal servas, seda lihtsam leida.
Y61 TD42t
MrBlast
indr kirjutas:On küll "kirjad" peal. Plokile ja plokikaanele (see on ka veidi erinev võrreldes uuematega) on valatud seerianumbrid. Kui plokil on 53005535 ja plokikaanel 2686 siis on 126kw. Kaane number peaks olema kollektorite pool ülal servas, seda lihtsam leida.
plokil on mul 53008405, aga kaane numbrit ma ei leidnud mitte kuidagi.
indr
Siis on 1991-95 mootor (130+ kw).
Plokikaanel peaks sellisel juhul olema kirjas 7120. Number vaatab näoga üles, suht kaane keskel, kohe klapikambrikaane kõrval.
Y61 TD42t
MrBlast
indr kirjutas:Siis on 1991-95 mootor (130+ kw).
Jupp, täpselt nii ta on. Natust tolmu all oli, et kohe ei osanud vaadata/otsida :D aga tänud info eest!!!
