Disco tigin
ning ka Minerva, Tempo, Santana, SVX ja muid LR hübriide puudutav.
Saatant
Disco tigin
Postitus Postitas Saatant »
Sõbral siis mure TD5 mootoriga nimelt tekkis mingi hetk mootori allaotsa mingi tiks sisse.Õli oli ka nati vähe et norm sisse saada läks 2.5L peale.Saale teeb nagu sihukest tumedamat kolksu aga see nagu selline heledam.Pole ise selle masinaga eriti kodus aga mis võiks veel sellist tiksu teha.Ei taha kohe mootorit ka maha kiskuma hakata ja sõber ei julge sõit ka enam auto muidugi mingi 400 tuhhi kellal.Tean et läbi interneeduse mootorit ei remondi aga mida võiks veel ennem uurida kui mootorit maha kiskuma hakata.
Saatant
Re: Disco tigin
Sai roomatud auto peal ja all ning tundub et hääl tuleks justkui hooratta-turbiini kandist.Autol käis kast pool aastat tagasi remondis kas seal võib midagi nüüd lahti olla.
Praks1
Re: Disco tigin
Postitus Postitas Praks1 »
Hooratta/turbiini kandist, seega ilmselt puudub koht mida vajutada :D
Saatant
Re: Disco tigin
Tegu aut kastiga jh.
LR90
Re: Disco tigin
Postitus Postitas LR90 »
400 tuhhi sõitnud puuduliku õliga, mis häält teeb kolvi sõrm.
Saatant
Re: Disco tigin
Pöördeid tõstes tigina sagedus ei muutu.Sõidetud on 100+km
Mine “Land Rover”
