Jeep Grand Cherokee 5,2 ZJ Vilin
renxx9
Postitus Postitas renxx9 »
Ahoi!
Kiirel ajal pole jõudnud veel süveneda ja selleks küsingi enne siit, äkki kellegil on olnud samad sümptomid..:
Sõiduaeg on kuulda korralik vilin, nagu rihm libiseks.
Kohapeal seistes ja pöördesse lastes vilinat ei ole, seega rihm on välistatud.
Viimati muutis renxx9, N Aug 18, 2016 3:28 pm, muudetud 3 korda kokku.
5 3 3 3 O O O 8
zilliver
Re: Jeep Grand Cherokee 5,2 ZJ Elekter
Postitus Postitas zilliver »
Mis multimeeter laadimise kohta ütleb?
renxx9
zilliver kirjutas:Mis multimeeter laadimise kohta ütleb?
Pole jõudnud midagi veel uurida :(
100 km selle värvigammaga sõites igaljuhul hiljem käivitus tavapäraselt...
Tegin nüüd veel mõne ringi ja seierid olid ilusti omal kohal, seega mõõta polnud midagi.
Küll aga sai nüüd selgeks, et see vilin mis kuskilt eest tuleb, pole üldse rihmaoma, vaid aktiveerub vaid siis, kui auto liigub.. Mida kiiremini sõita, seda hullemini viliseb. Piduriklotside/ketaste vahele piilusin, seal oli kõik korras, kive ja muud rämpsu ei esinend.
Mis seal veel viliseda saaks?....
5 3 3 3 O O O 8
tarr
Postitus Postitas tarr »
Äkki mingi laager!
grand 98a. 5,2 V8
Kes teisele auku kaevab....see on kopajuht!!!
Erikoff
Postitus Postitas Erikoff »
See võib olla jah see rullik üle mille rihm jookseb, seal sees on laager, vahetasin ka selle välja. Mai tea kuidas seda nimetatakse, ülevat keskmine rullik. Lihtsalt jookseb seal mingit otstarvet erilist pole.
Dodge RAM
F15
Erikoff
Või siis kondipumba oma ;)
Dodge RAM
F15
renxx9
Erikoff kirjutas:See võib olla jah see rullik üle mille rihm jookseb, seal sees on laager, vahetasin ka selle välja. Mai tea kuidas seda nimetatakse, ülevat keskmine rullik. Lihtsalt jookseb seal mingit otstarvet erilist pole.
Aga see laager teeks ju kohapeal ka häält, kui mootor töötab. Tuvastasin, et vilin tuleb ainult siis kui auto hakkab liikuma..
5 3 3 3 O O O 8
Erikoff
kohapeal lihtsalt pööret andes?
Dodge RAM
F15
renxx9
Kohapeal pööret andes kiginat pole. Kui hakata tasakesi liikuma hakkab vaikselt krigisema, mida kiirem hoog seda rohkem krigiseb
5 3 3 3 O O O 8
Erikoff
Tõsta esiots üles liiguta rattaid, äkki ikka kuskilt jooksust tuleb.
Dodge RAM
F15
TTUUL
Postitus Postitas TTUUL »
Mul krigistas esisilla kardaani topeltrist.
ZJ ´95, 135KW AMC242+LPG II, 42RE, NP 242, .....
Tahoe ´98, 190KW Vortec 5700 L31,4L60-E , NVG246, .....
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades. M: 1000.- 42RE katkine
WJ´04 Overland 190 KW täiesti teatri seades
donalds
Postitus Postitas donalds »
Mul krigisesid odavad piduri klotsid ja suportid olid kah kinni...
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
nymmik
Postitus Postitas nymmik »
oli sama viga. Vilises ja laadimine nõrk.
pinguti kinni, mitte rull aga just puksi peal ja ei pinguta rihma piisavalt.
Eirasin kirja, võtsin lahti puhastasin-määrisin ja töötas jälle.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
renxx9
Laadimisega kõik korras. Vilin tuleb mingist kohast, mis hakkab liikuma siis kui autogi.
Kuigi keerates ka vaikust ei teki, alustan vist rattalaagritest...
5 3 3 3 O O O 8
donalds
100% vale koht kust alustada, kõige kallim koht, taga pole sul midagi vaadata, kas n peale pannes ja veeredes kah häälitseb???
Donald
58290905
