Grand Cherokee 2.7 esisild undab
gunnar
Postitus Postitas gunnar »
Tere,
Et siis selleine paras müstika. Vahetasin talverehvi suverehvi vastu, aga naeltega sõitmisel kostuv undav hääl jäi alles, heli tekib kiirusel alates 85km/h ja on eriti tugev nii 120km/h juures. Esimene mõte oli rattalaagrid, aga heli kaob kui vedu pole, ehk siis kui kiirusel 100km/h lasen gaasi lahti heli kaob. Undamine ei ole just väga küva niiet vo ongi nii normaalne, ise olen isendit omanud alates jaanuarikuust, seega ei tea kuidas suverehviga asfaldil käituma peab. Minek, juhitavus ja ka 4 vedu toimivad ilusti.
Teine probleem on samuti seotud käiguosaga (vist). Madalal kiirusel, so. 30-60km/h käib vahest autost läbi kerge värin ja madal urinat meenutav hääl, seda maks 1-2 sek. Silberautos diagnostika midagi ei näitand, ainuke mis leidsin olid kulunud esimeset pidurikettad, mis ka vahetati. Ei oska enam kuskile pöörduda ka... Oleks tore kui Tartu kandis leiaks töökoja kus mõni ärksam tegija oleks kasvõi nõus natuke aega kõrval sõita, vahest õnnestub neid helisi uuesti produtseerida.
Aga muidu väärt masin ühele lõunaeesti jahimehele :) Kivide otsas ei turni ja katuseni mutta ei roni nagu siinsed offroad kunnid. Ka mersu 2.7CRD disla on rohkem kui loota julgesin,
Kriisa
Postitus Postitas Kriisa »
Viga võib olla kulunud differentsiaalis, kui ta kulunud on siis lihtsalt hakkab undama, kunagi olin Lada omanik, sellel tagasild undas, sõitsin nõnda mitukümmend tuhat kilomeetrit ja polnud hädu muud, kui vaid see heli...
Lisaks oman kokkupuuteid veel teistegi masinatega millal reduktorid undavad kulumise tõttu.
gunnar
Seda et differ kulunud pakkus ka Silber jutu peale. Järgmine nädal vaatavad ligemalt ka. Eks peab siis hakkama mingit remondikomplekti otsima, uurisin neid jeebuosade lehekülgi ja igast huvitavaid vigureid müiakse ikka :)
gunnar
Upitan üht oma vana teemat, kuna sai asjale lahendus siis lõpuks. Undamine ühe tügevnes, samuti see värina efekt. Asi kulmineerus autoga khalt minnes ja aeglaselt keerates tugeva naksumise sarnase heliga. Samuti tekkis maanteesõidul kerge vibra. Kiire diagnoss ja selgus siis et esimesel kardaanil vahekasti poolne püsikiirusliigend kutu. Kummis oli auk ja pasta sealt väljas. Huvitav et seda enne ei märgatud, miskis 3es kohas lasin masinat uurida :roll: Nüüd siis kardaan toppartsi abiga vahetatud ja kõik jama kadund. Maanteel hea vaike, nigu sõiduauto :) Ahjaa, kui kedagi huvitab siis toppartsis oli kardaani hinnaks 5500 ja vahetus võttis 30 minutit. Silber küsis sama jupi eest 9500. Toppartsist tuli A varuosana kuna muud ei olevat saada.
