Y61 tõste
Tony
Y61 tõste
Postitus Postitas Tony »
Õdak
nii siis, uuriks seda asja, et kuidas ja mis vahenditega seda sellel kerel tehtud on ?
Vaja oleks siis kupatus nii ~10+cm kõrgemale saada
käib muidu teine iga künka otsas kolks ja kolks vastu maad :?
Endal käis mõte past läbi, et lasta alla vedru taldrekutele 5cm puksid vahele treida ja kui vaja siis ka pikemad amordid
lisaks praeguste 31" rehvide asemel 33"
:oops:
Kui mõte väga loll siis laitke
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
virx2
Postitus Postitas virx2 »
see kõlks ja kõlks mida sa kuuled, ei ole tingitud kere madalal olemisest, sillad ikka esimesed asjad mis maad üldjuhul sirgel sõitmisel puudutavad.
Tony
virx2 kirjutas:see kõlks ja kõlks mida sa kuuled, ei ole tingitud kere madalal olemisest, sillad ikka esimesed asjad mis maad üldjuhul sirgel sõitmisel puudutavad.
ei ei see kõlk polnud enam silla kõlks ;)
parandan siis ennast MÜRTS MÜRTS ;)
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
see odav ja toimiv lahendus!
kui hakkad midagi tegema siis mõtle juba 10cm vedru tõste,5cm kere tõste ja 35 rehv!
Hoopis teisest klassist maastur on siis ja linnas ka normaalne sõita!
56157755
Tony
kala kirjutas:see odav ja toimiv lahendus!
Täitsa nõus
aga on's kellegi siis reaalseid soovitusi KUIDAS seda teha ?
ei hakkaks ise enam jalgratast leiutama
Kuidas seda 10cm vedrutõstet teha, puksid ja pikemad vedrud ?
ja kas pärast kardaanide nurgad ka norm jäävad, ilma et nendega peab midagi ette võtma ?
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Tellid Austraaliast komplekti ja keerad alla. Oma vanale Y60 panin Megalifti 4" vedrud.
http://www.4x4.ee/rigs/jr/patroly60/mod ... _0001.html
Kõik kokku oli 27 000eek.
Pidurivoolikud tuleb pikemaks teha ja tagumine kardaan tuleb topeltristi peale ümber teha, muidu jääb kiirendamisel vibra sisse. Vahekasti poolne nurk läheb liiga suureks.
EDIT: Siis tuleb ka veel paralleelvardad pikemaks teha, muidu jäävad sillad viltu alla natuke, aga mitte häirivalt.
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
oeh, hardumus tuleb peale seda õli vanas garaazis vaadates...
STG44
Postitus Postitas STG44 »
küsi offradservicest, 1.a. tagasi oli 7cm tõstering ja amordiring 15000.-, ARB sari.
Tony
nu nii mareku juures käidud ja räägitud
tõsi, selle aastaga on hinnad natuke tõusnud, eks nüüd peab siis mõttlema natuke.
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Tony
... mõeldud 8)
ja Patrol nüüd siis 10+ cm kõrgemal "istub"
päris sex on :bg
nüüd ainult tunduvad need rehvid seal all nii väiksed nii väiksed olevat :roll: :twisted:
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
d22
Postitus Postitas d22 »
Äkki mõni illustreeriv foto autost!
Mine “Nissan / Renault”
