Xtrail diisel T30 kummaline vibratsioon
djkiller
Postitus Postitas djkiller »
Tere kaasvõitlejad
autoks Xtrail T 30 2,2 diisel 100 kw
Enne lume sulamist tekkis kummaline vibra mis siis aina suurenes ning sai hakatud viga otsima
Lööb välja järgmiselt kui sõita stabiilselt ehk püsikaga või ka ilma.
Kui kiirendada või lasta pedaal vabaks siis vibra polnud või sõidad 110 km/h +
1 käik Wiru Auto (Rakvere)
tagumine vasak sisemine veovõlli ots ja siis pakuti välja tagumine kardaan.
ost vahetatud kardaan maas ning uuesti kontrolli
2 kord pakuti välja esimesed veovõllid (võibolla mille varuosamaksumus A osa ca 2500 eur
3 käik Fakto
võibolla pihustid sidur + hooratas (puhastati ka õhulugejat vist olitahma täis)
Denso pihusteid remontida ei saa seega tuleks uued osta 438 eur /tk
peale käiku on vibra väiksem kannatab ka sõita ilma vibrata 90 km/km
mõnikord pole üldse siis tuleb lambist ja justkui intervallida 1-2 sek ja siis kui väike tõus.
On kellegi kogemust või puutunud kokku sama probleemiga?
Kui sidur või hooratas (mis võis talvel vatti saada kui sai kinni istutud) kas siis ei peaks vibra olema pidev või siis suurenema kuna asi kulu
jääks ideid ootama?
kui pihustid vahetada tuleb arvutiga programeerida muidu ei sõida?
Pakkuda parima hinnaga auto varuosi
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
ahto42
Re: Xtrail diisel T30 kummaline vibratsioon
Postitus Postitas ahto42 »
Selle x-traili pihusteid programmeerima ei pea. Pakuks ikkagi, et midagi on tasakaalust väljas. Pidurid üle käia, veljed tasakaalustusse, sillastend. Pihustid ja hooratas avalduks pigem tühikäigul, hooraratas ka kolinaga.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
djkiller
pidurid ok .pidurdusel lisa vibra ei teki
rattad tasakaalus
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
Mine “Nissan / Renault”
