Rehvirõhk
Antu
Rehvirõhk
Postitus Postitas Antu »
Pandi siis täna Hiluxile uued AT rehvid (31x10,5 R15) alla ja rõhuks pumbati 2,5 bar. Auto uksepostil aga rehvi 255x70 R15 korral lubatud koormamata auto korral ees ja taga 1,9 ning koormatud auto korral ees 1,9 ja taga 2,6. Kas rehvimõõtude erinevusest (255 peaks andma 30") selline rõhkude vahe siis tuleb või peaks jääma ikkagi autotootja soovituste juurde. Alandasin rõhku 1,9-ni. Samas tunneb nende rehvidega (Falken AT/LA) pikkirööpaid paremini kui vanadega (Cooper Discoveri). Kas see võib tulla alarõhust?
Toyota Hilux
Gaz 69
255x70 R15 - peaks tegema 29x10 R15
see 255 pole diameeter vaid rehvi laius mm
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Katseta. Ise sõitsin 31x10.5x15 rehviga Patroli all 2.0barise rõhuga.
Antu
MahviaDeTyrk kirjutas:255x70 R15 - peaks tegema 29x10 R15
Kõik õige panin vähe segast
Toyota Hilux
Gaz 69
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Proovi kuidas siis auto käitub kui soovitatud rõhud sees on.Sealt siis proovi 0.2 Bari kaupa rohkemaks ja vähemaks ja leia see õige.Tagumistele ratastele Max koormaga alla tootja poolset rõhku ei julgeks soovitada.Muidugi ei tohi rohkem panna kui rehvi küljel kirjas.
Rehvil ja rehvil on vahe ja mõni neist ujubgi rohkem kui teine.Sellega tuleb lihtsalt harjuda.
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
