X-trail 2,5 bensukas automaat sureb välja
Rene1986
Postitus Postitas Rene1986 »
Tere.
Eelmainitud sõiduk aasta arvuga 2006 sureb lihtsalt heast peast välja. Läbisõit alla 180,000. Alguses suri ringteel sõites vahest. Vahest lähenedes järsemale kurvile. Siis läks aina hullemaks ja suri heastpeast välja ka sirgel teel sõites. Lõpuks suri välja ka foori taga seistes. Kilinaid kolinaid kuskil ei kostu(et oleks kett kutu ja plagiseks) Muidu käivitub ilusti ja iga ilmaga. Aga vat peale ära suremist siis ei käivitu. Vaja gaasipedaali kaasa sõtkuda ja pikalt käiata. Kui lõpuks käima läheb siis töötab nagu ilusti- pöörde nagu läheb ja töötab aga mootorituli põleb ja käivitus röövib meeletus koguses kütet(näidiku järgi veerand kuni ligi poole 2 valge kriipsu vahest). Esimesed korrad arvasin, et see kokku sattumus, kuid iga jumala kord kui välja suremise jama on, siis ka kütet on kadunud palju rohkem.
PS, päris kõiki klaaskuule vaja otsida ei ole, käisin diagnostis 2kohas ning öeldi, et väntvõlli asendiandur kutu. Selle vahetasin eile ära, mootorituli kustus ja auto töötas justkui ilusti, kuid õnn jäi üürikeseks kui teel tabasalust tallinna, vahetult enne haabersti ringi ummikus tiksudes välja suri. Sama jama, käivitus gaasipedaali sõtkumise kaasabil, pika käiamisega. Aga mootorituld sel korral põlema ei läind(peale diagnosti kui viga tuvastati siis kustutati ka tuli ära ja uuesti süttis peale 3ndat välja suremist). Üks ennustus on veel tehtud, et kett on paigast/lõdva ja märgid sassis. Aga kas siis ei peaks koguaeg tal mingi jama olema? Mul käivitub ilusti külmast ja soojast, plaginaid kolinaid ei ole. Ainus jama ainult siis kui sureb välja. Kas pean äkki peale anduri vahetust ajule mingi restardi tegema või midagi? Praegu sai lihtsalt vana andur maha ja uus peale. Andur on originaalosana tutikas, eurost autost ostetud
Lugupidamisega
Rene
sõidukitele keemiline puhastus, vahatamine.
ahto42
Re: X-trail 2,5 bensukas automaat sureb välja
Postitus Postitas ahto42 »
Viitab veninud ketile. Ossiga vaja võrrelda signaale.
Fakto äkki aitab.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Rene1986
Kas siis ketiga käitub nii erinevalt? Et võib paar päeva toimida väga ilusti ja ilma vigadeta, samas suvalisel hetkel viskab vimka sisse?
ahto42
Minu arust peak sellel olema nuka ja vända andur samad. Võid ka proovida andrurid omavahel ära vahetada, vaadata, mis siis teeb. Andurite viga lööbki sisse , kui signaalid ei klapi. seepärast onbi vaja ossiga jälgida andurite tööd paralleelselt, korralik diagnostik saab aru, et signaalid on nihkes ja kinnitab venimist. Aga selleks ongi vaja testida, uisapäisa ei ole mõtet keti kallale minna. Inglismaa foorumis on öeldud, et kui keti kaas maha võtta ja pinguti sõrme pikkust mõõta, kui see on üle 10mm väljas, siis võiks mõelda keti vahetusele.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Mine “Nissan / Renault”
