UAZ 31512 4 käik kadunud :(
Ville
Postitus Postitas Ville »
Tere,
Tühja koha pealt kadus 4 käik ära, st ei lähe sisse nagu sidur ei lahutaks ragiseb räigelt, kuid sidur nii läbi ei ole sest teised käigud toimivad normaalselt.
Kui ei tööta mootor siis nagu oleks kõik korras st jääb sisse.
On kellegil miskit kogemust, et mis pekkis võiks olla?
Kui suur töö ees paistab olevat?
Ette tänades
Ville
Jumal lõi inimesed meesteks ja naisteks, suurteks ja väikesteks, tugevateks ja nõrkadeks; siis sündis siis ilma Samuel Colt ja tegi nad võrdseks.
Re: UAZ 31512 4 käik kadunud :(
Minu mäletamist mööda on sellel 3-4 käigu sünkroonil suhhaarikud minema lennanud.Pead muhvi uuega asendama.Pilt
poiss
Postitus Postitas poiss »
Võta külje kaas maha ja löö pildil viidatud kolm konna sealt minema. Teostatav ja jääb kenasti toimima. Edasised käiguvahetused jäävad vahe gaasi ja siduriga ideaalselt toimima.
Ps. 3 konna, kuuli ja vedru mitte pillata kasti.
Gl
Ville
Mingi laager oli täiesti purunenud ja mingi pronksist sakiline rõngas oli ka sile ;) aga nüüd korras ja käiguvahetus nagu uuel autol :)
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
