Jeebi vahekast?
labtec3
Jeebi vahekast?
Postitus Postitas labtec3 »
Juhtus säärane asi et jeebi vahekast andis saba ja hakkasin uurima mis siis viga, ning välja tuli et ühendus lüli mis ühendab käigukasti ja vahekasti annab üle. Lihtne on muidugi uus kast vöi uued jupid sisse panna ja edasi söita, kuid mind ikkagi huvitab millest selline tulem tekib. Et kas oli see enne mind juba kuigi tehasest ta nkn ei tule nii vöi see ongi jeebi vahekastil mingi nörk koht. [img]
[/img] Et küsimus ongi miks need hambad üle andma hakkavad, kas hoo pealt sisse ragistamine ( ise pole seda harrastanud). Ehk keegi teab?
TRANSIIT
Re: Jeebi vahekast?
Postitus Postitas TRANSIIT »
terv.kuna ma siin sükronisaatoreid kuskil ei näe,siis pigem ikka hoopealt sisse lülitamine.
tel.53524571
TTUUL
Re: Jeebi vahekast?
Postitus Postitas TTUUL »
Hoopelt koormusega sisse ragistamine vist. Kui gaas maha lasta nii et mootoriga vedu taga ei oleks, siis ei tohiks sellist asja juhtuda.
Ma olen tavaliselt käigukangi neutraali peale pannud kui hoo pealt 2wd > 4wd ülemineku vajadus on tekkinud. Seda siis teepeal liigeldes.
Need detailid peaksid selliseks minema siis kui hoo pealt ja koormusega opereerid vahekasti neutraalist üle minekul.
ZJ ´95, 135KW AMC242+LPG II, 42RE, NP 242, .....
Tahoe ´98, 190KW Vortec 5700 L31,4L60-E , NVG246, .....
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades. M: 1000.- 42RE katkine
WJ´04 Overland 190 KW täiesti teatri seades
labtec3
Re: Jeebi vahekast?
Jah, eks ma ise arvasin ka seda. Tegemist pigem autoga mis enamus ajast söidab ainult tagaveoga ja nelikut kasutan üldjuhul harva ja on teine pigem kindluse pärast. Siiani kasutanud ühekäe näppudel loetav kordi ja just panigi imestama et juba puruks, kuid ega tegemist ei ole uue asjaga ja kes teab mis enne mind sellega tehti. Guugeldasin ka natuke ja leidsin et tsehist saab neid kahte juppi täpselt 230e eest, siin foorumis näind kus sama kast 250e niiet valik on juba tehtud ja toodud ka.
