1KD-FTV - kolvi purunemine - ettevaatust!
kummist
Postitus Postitas kummist »
Tere,
Mõtlesin, et peaks igaks juhuks ka siinse kogukonnaga jagama järgmist infot:
http://toyota-club.net/files/faq/15-10- ... on_eng.htm
Probleemist peaksid olema vabad need masinad:
Euro 5 modification of the engine with reduced compression ratio get new pistons and delivered to civilized market till the end of production. The piston problems was not mentioned for this version.
13101-30170 / 10.2010-06.2015
Tegemist on ilmselt siis selle versiooniga, mis oli 126/127kW (Hilux ja LC). Hilisemad LC-d selle mootoriga on olnud 146kW ja võimalik, et kolvid probleemsed. Ei ole spetsialist, aga igaks juhuks olgu märk sellest siin maas. Esindused kindlasti räägivad probleemi olematuks.
Pilt dokumendist:
PS. Eelmine aasta tuli Toyotal uus mootor välja: 1GD-FTV, kuid selle puudused ilmnevad alles tulevikus.
Praks1
Re: 1KD-FTV - kolvi purunemine - ettevaatust!
Postitus Postitas Praks1 »
Paljude Lc120 purunenud kolbide põhjus on koonerdavad omanikud, kes pihusteid ei raatsi vahetada. Vähemalt need mida mina näinud olen.
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
Praks1 kirjutas:Paljude Lc120 purunenud kolbide põhjus on koonerdavad omanikud, kes pihusteid ei raatsi vahetada. Vähemalt need mida mina näinud olen.
Vabandan OT kuna LC ei tea midagi, aga miks peaks töötaval masinal/mootoril pihusteid vahetama, kui tehasemanuaal sellest ei räägi ja kust ma tean seda õiget aega?
Võib-olla peaks ka oma isuzul pihusteid vahetama?
Praks1
Erinevatel pihustitel on tehase eluiga hea küttega näiteks 200tuhi, mõnel 120 jne.
Kui ämbrist tankida tra teab mida (mida tehakse meil palju),mõelge ise edasi :D
Tean isegi praegu mõnda Lc millel pihustid läbi, aga ei raatsita uusi osta ja neid remontida ei saa.
honkomees
Praks1 kirjutas:Erinevatel pihustitel on tehase eluiga hea küttega näiteks 200tuhi, mõnel 120 jne.
palun seletage lollile kuidas ma aru saan, et pihustid läbi on. Olen korra Venemaal saanud sitta kütet, mis filtri umbes tõmbas. Peale sõda masin on veel sõitnud oma 100kkm. Ja kust ma tean, mis tootja pihustid mu massinal on?
Kalill
Postitus Postitas Kalill »
Tuleks arvutiga pihustite korrektuure vaadata. Paras aastas paar korda üle vaadata.
Ax
Postitus Postitas Ax »
Kalill kirjutas:Tuleks arvutiga pihustite korrektuure vaadata. Paras aastas paar korda üle vaadata.
Arvutiga vaadatakse arve. See kas pihusti "pissib" või pihustab, näeb heal juhul stendis.
Kalill
Sellise pihusti, mis kolbi hakkab sulatama leiab ilmselt ülesse.
Mine “Toyota”
