UAZ. Mis õli soovitate... Väike remont tehtud
Postitatud: E Mai 09, 2016 9:54 pm
Postitas pannonia
Mootoril sai vänt lihvitud, uued saaled, nukkvõlli saalesid ei vahetanud.
Mis õli soovitate kasutada?!
Re: UAZ. Mis õli soovitate... Väike remont tehtud
Postitatud: T Mai 10, 2016 11:29 pm
Postitas R969
10 W 40.
Postitatud: K Mai 11, 2016 10:36 am
Postitas v6sa
pannonia kirjutas:Mootoril sai vänt lihvitud, uued saaled, nukkvõlli saalesid ei vahetanud.
Võta seda, mida riiulist mõistliku hinnaga leiad. Selle mootorilaadse toote jaoks on kõik tänamüüdav piisavalt hea.
Mina olen oma tehnika kolinud ühe poolsündi peale - endal lihtsam;) Ja on 10W40
Postitatud: P Sept 11, 2016 10:29 pm
Postitas Priitla
Küsimus küll üldine, aga tegu uaziga siis küsin siin teemas. Kas oleks mõistlik õli vahetada sügisel enne kui auto seisma jääb või vahetada kevadel kui auto garaazist välja ajada. Kui auto talvel seisab ja sellega ei sõida, siis kuidas oleks otstarbekam või kas üldse vahet on.
Postitatud: T Sept 13, 2016 3:37 pm
Postitas Priitla
Ei avalda mulle keegi head nõu?
Postitatud: T Sept 13, 2016 9:56 pm
Postitas kopakutt
Mina vahetaks sügisel.
Postitatud: T Sept 13, 2016 10:21 pm
Postitas MetsaVikat
Vaheta ikka enne "hooaega", ehk kevadel. Paljud ei hooli, vb ei tea, aga õli läheb niisama ka seistes nõ. vanaks. Sp. on soovitatav vähemalt kord aastas õli vahetada, olemata läbisõidust. Ehk siis ikka kevadel uus õli sisse. Enne vahetust tee kerge sõit, et õli ilusti soojaks vedelaks, välja ja uus sisse.
Minu arvamus.
Terv.
Postitatud: K Sept 14, 2016 9:46 am
Postitas Priitla
Tuleb välja, et polegi sellist rusikareeglit. Nii palju kui on inimesi on ka erinevaid arvamusi. Ise panustan ka vist, et kevadel enne hooaega targem vahetada.
Postitatud: K Sept 14, 2016 5:48 pm
Postitas LR90
Priitla kirjutas:Küsimus küll üldine, aga tegu uaziga siis küsin siin teemas. Kas oleks mõistlik õli vahetada sügisel enne kui auto seisma jääb või vahetada kevadel kui auto garaazist välja ajada. Kui auto talvel seisab ja sellega ei sõida, siis kuidas oleks otstarbekam või kas üldse vahet on.
Oled Sa kindel, et talvel pole vaja teda välja ajada?
Mina vahetaks sügisel enne külmasid 5w40 õli sisse,
sõidaks nats et mootor määritud saaks ja siis seisma.
Omal kasutan aastaringselt 5w40 Castroli õli.
Postitatud: N Sept 15, 2016 9:55 am
Postitas fanatt
MetsaVikat kirjutas:Vaheta ikka enne "hooaega", ehk kevadel. Paljud ei hooli, vb ei tea, aga õli läheb niisama ka seistes nõ. vanaks. Sp. on soovitatav vähemalt kord aastas õli vahetada, olemata läbisõidust. Ehk siis ikka kevadel uus õli sisse. Enne vahetust tee kerge sõit, et õli ilusti soojaks vedelaks, välja ja uus sisse.
Minu arvamus.
Terv.
Arvamus on igaühe oma asi. Mina olen kuulnud väike mootorite ja mootorrataste hooajalisest hoidmisest seda, et õli tuleb vahetada siis kui sügisel seisma jääb. Miks? Sellepärast, et töötanud õli sees on põlemise jääke, mis tekitavad pikalt seistes mootoris korrosiooni. Mina olen nii teinud, et sügisel kui arvan et on viimane sõit, siis lasen pärast sooja mootoriga õli välja ja uus sisse. Ja kui on vaja pärast veel sõita, siis see üks- kaks korda ei riku uut õli ära ikka. Õli ei ole teatavasti hüdrofoobne, et ta talvel vett sisse korjaks. Seega on õli seisukord kevadel sama mis sügisel sisse pannes.
Postitatud: N Sept 15, 2016 10:37 am
Postitas MetsaVikat
Tundub loogiline tegelikult. Eks iga üks teeb omad järeldused saadud info puhul. Ma igastahes jätan selle infokillu meelde.
Terv. Villu
Postitatud: K Mai 05, 2021 2:44 pm
Postitas marekn
sarnane küsimus nagu teema algatajal, aga mis õli 452d sildadesse, käigukasti ja teistesse olemasolevatesse kastidesse panna? Kuidas nende vahetamisega on kui peaks täiesti ohmule seletama?
Postitatud: P Mai 09, 2021 6:58 pm
Postitas ibra
Täiesti ohmud peaksid autost eemale hoidma.
