UAZ. Mis õli soovitate... Väike remont tehtud
pannonia
Postitus Postitas pannonia »
Mootoril sai vänt lihvitud, uued saaled, nukkvõlli saalesid ei vahetanud.
Mis õli soovitate kasutada?!
R969
Re: UAZ. Mis õli soovitate... Väike remont tehtud
Postitus Postitas R969 »
10 W 40.
pannonia kirjutas:Mootoril sai vänt lihvitud, uued saaled, nukkvõlli saalesid ei vahetanud.
Võta seda, mida riiulist mõistliku hinnaga leiad. Selle mootorilaadse toote jaoks on kõik tänamüüdav piisavalt hea.
Mina olen oma tehnika kolinud ühe poolsündi peale - endal lihtsam;) Ja on 10W40 :roll:
Priitla
Postitus Postitas Priitla »
Küsimus küll üldine, aga tegu uaziga siis küsin siin teemas. Kas oleks mõistlik õli vahetada sügisel enne kui auto seisma jääb või vahetada kevadel kui auto garaazist välja ajada. Kui auto talvel seisab ja sellega ei sõida, siis kuidas oleks otstarbekam või kas üldse vahet on.
Priitla
Ei avalda mulle keegi head nõu?
kopakutt
Postitus Postitas kopakutt »
Mina vahetaks sügisel.
MetsaVikat
Vaheta ikka enne "hooaega", ehk kevadel. Paljud ei hooli, vb ei tea, aga õli läheb niisama ka seistes nõ. vanaks. Sp. on soovitatav vähemalt kord aastas õli vahetada, olemata läbisõidust. Ehk siis ikka kevadel uus õli sisse. Enne vahetust tee kerge sõit, et õli ilusti soojaks vedelaks, välja ja uus sisse.
Minu arvamus.
Terv.
Villu
Tel: 53-36-59-98
Priitla
Tuleb välja, et polegi sellist rusikareeglit. Nii palju kui on inimesi on ka erinevaid arvamusi. Ise panustan ka vist, et kevadel enne hooaega targem vahetada.
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Priitla kirjutas:Küsimus küll üldine, aga tegu uaziga siis küsin siin teemas. Kas oleks mõistlik õli vahetada sügisel enne kui auto seisma jääb või vahetada kevadel kui auto garaazist välja ajada. Kui auto talvel seisab ja sellega ei sõida, siis kuidas oleks otstarbekam või kas üldse vahet on.
Oled Sa kindel, et talvel pole vaja teda välja ajada?
Mina vahetaks sügisel enne külmasid 5w40 õli sisse,
sõidaks nats et mootor määritud saaks ja siis seisma.
Omal kasutan aastaringselt 5w40 Castroli õli.
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
MetsaVikat kirjutas:Vaheta ikka enne "hooaega", ehk kevadel. Paljud ei hooli, vb ei tea, aga õli läheb niisama ka seistes nõ. vanaks. Sp. on soovitatav vähemalt kord aastas õli vahetada, olemata läbisõidust. Ehk siis ikka kevadel uus õli sisse. Enne vahetust tee kerge sõit, et õli ilusti soojaks vedelaks, välja ja uus sisse.
Minu arvamus.
Terv.
Arvamus on igaühe oma asi. Mina olen kuulnud väike mootorite ja mootorrataste hooajalisest hoidmisest seda, et õli tuleb vahetada siis kui sügisel seisma jääb. Miks? Sellepärast, et töötanud õli sees on põlemise jääke, mis tekitavad pikalt seistes mootoris korrosiooni. Mina olen nii teinud, et sügisel kui arvan et on viimane sõit, siis lasen pärast sooja mootoriga õli välja ja uus sisse. Ja kui on vaja pärast veel sõita, siis see üks- kaks korda ei riku uut õli ära ikka. Õli ei ole teatavasti hüdrofoobne, et ta talvel vett sisse korjaks. Seega on õli seisukord kevadel sama mis sügisel sisse pannes.
Viimati muutis fanatt, N Sept 15, 2016 9:51 pm, muudetud 1 kord kokku.
MetsaVikat
Tundub loogiline tegelikult. Eks iga üks teeb omad järeldused saadud info puhul. Ma igastahes jätan selle infokillu meelde.
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
marekn
Postitus Postitas marekn »
sarnane küsimus nagu teema algatajal, aga mis õli 452d sildadesse, käigukasti ja teistesse olemasolevatesse kastidesse panna? Kuidas nende vahetamisega on kui peaks täiesti ohmule seletama?
Täiesti ohmud peaksid autost eemale hoidma.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
