Rullidega lukustuv ülekanne
Allar
Postitus Postitas Allar »
Mis tüüpi on selline silla lukk kus lukustatakse ülekanne rullidega (2 rida nagu vene jalgratta taga jooksus) ja millist õli sellises lukus kasutada. Nimelt on selline vigur polarise esi sillas, kuhu käib über kallis õli mis on vedel nagu dot4 ja peab polarisel kindlasti olema oem toode, kuna tolles ülekandes on ka tehasest pump ja friktsioon ketastega mägipidur siis olen üsna kindel, et just see on see mis spets vedelikku nõuab, mina aga ehitasin selle jura seal ümber, loopisin kõik üleliigse sealt välja ja asi nüüd hoopis lihtsam ja töökindalm, aga mis õli seal kasutada seda ise ei oska arvata.
asi ise näeb välja selline nagu videol ainult, et algselt mägipiduriga variant.
kindlasti kasutatakse sellist lahendust ka kusagil mujal peale polarise esi silla.
https://www.youtube.com/watch?v=WvabsWTYW00
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Maaks
Re: Rullidega lukustuv ülekanne
Postitus Postitas Maaks »
Mis see õli siis maksab, et nii kallis on ja kui palju teda sina siis kulub? Vaevalt Polaris nüüd ise hakkas mingit "polarise õli" sünteesima, pigem arvan, et tegu ming "tavalise" mootorratta õliga Motul 5000 (10W40) või midagi sarnast. See jah suht vedel.
Või mida tehase manual sinna ette näeb?
EDIT Äkki peab seal automaatkasti õli sees olema?
Automaatkastides jooksevad sellised sidurid, vabajooksumuhvid või mis iganes nende nimi on. Arvestades, et täna on isegi paljudes manuaalkastides ATF, pakun, et DX III on hea. Aga ainult oletus, kõige riskivabam on alati tootja soovitus.
