M: Rehvid 35 tolli ja 15 tolli veljed
smurhv
Postitus Postitas smurhv »
Müüa rehvid ja veljed. Rehvid uueväärsed, kergete kasutusjälgedega. Veljed värskelt liivapritsitud ja eeltöödeldud tsingiga ja värvitud 2x pulbervärviga. Veljed
Rehvid on lamellitud ja asfaltil sõitese ei unda ega plädise nagu harilikult mudarehv seda teeb.
Rehvid bfg MT T/A KM2 35x12,5x15
Veljed 15x10 6x139,7 sobivad ideaalselt patrolile ja muudele sama valemiga masinale.
Pildid hiljem või huviliste mailile
Hind 750.-/kmpl.
Asukoht Tallinn.
Kontakt 5O34716
Y61
#540 Mudmen
patroolik
Re: M: Rehvid 35 tolli ja 15 tolli veljed
Postitus Postitas patroolik »
Mis see ET ka olla võiks?
smurhv
patroolik kirjutas:Mis see ET ka olla võiks?
Kindlasti negatiivne. Homme mõõdan ära.
Y61
#540 Mudmen
smurhv
ET on väljast mõõdetuna 115mm ja seest 150mm. Velje lehe paksus 5mm. Seega offset peaks olema -30 ?
Keskava ei mõõtnud aga istub täpselt ja y61 oli see vist 110
Y61
#540 Mudmen
pajero90
Postitus Postitas pajero90 »
Kas velgesi eraldi ei müü ja mis oleks hinnaks
smurhv kirjutas:ET on väljast mõõdetuna 115mm ja seest 150mm. Velje lehe paksus 5mm. Seega offset peaks olema -30 ?
Kas ma saan millestki valesti aru, kuid kirjutad, et mõõtsid väljast väiksema mõõdu, kui seest poolt ja said miinus offsetiga velje? Kui seest sügavam, siis liigub südamik ju väljapoole ja tegu hoopis positiivse offsetiga? :roll:
smurhv
TiitR kirjutas:
Ma ei saa tegelt su pildilt hästi aru, kumb pool veljel on outside? Aga nii ma endal mõõtsin ja olgu ette öeldud et ma ei ole offsetindusega just spetsialist.
Y61
#540 Mudmen
smurhv
pajero90 kirjutas:Tere
Tere 300.- 4tk.
Asub TLN
Y61
#540 Mudmen
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
smurhv kirjutas:
TiitR kirjutas:
Autole alla istuvad kui liigutad velge paremalt vasakule.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
smurhv kirjutas:
Outside ehk välisserv ikka pildil paremal (koguaeg), liigub vaid südamik.
smurhv
TiitR kirjutas:
smurhv kirjutas:
Sulle peaks moded kommenteerimise keelu peale panema, igasse teemasse viitsid ja jõuad trükkida koguaeg.
Aga aitäh info eest.
Y61
#540 Mudmen
smurhv kirjutas:
TiitR kirjutas:
smurhv kirjutas:
Jube huvitav vend oled? Algul paned oma mõõtmistulemustega jama ja kui sind korrigeerida, siis kukud modedega ähvardama, samas tänad info eest? Lihtsalt halb oli vaadata, kui mees müüb velgi, millel offsett hüppab positiivsest negatiivsele, nagu jumal juhatab!
Sulle omale peaks keelu panema vale info levitamise pärast.
Sa ise ikka tead mida müüd üldse? Hiljem ostjaga vaidlusi ei tule "teadmatusest"?
smurhv
TiitR kirjutas:
smurhv kirjutas:
TiitR kirjutas: Outside ehk välisserv ikka pildil paremal (koguaeg), liigub vaid südamik.
Kuule mees ära plõksi nüüd kohe. Eelneva posti toon oli sõbralik ja selles valguses et sa vist netis eladki koguaeg.
Ega ma mingi jumal pole et sulle moded peale saadan :D.
Rahu, tüli pole vaja. Nagu kirjutasin siis tänud info eest.
Y61
#540 Mudmen
smurhv kirjutas:
TiitR kirjutas:
smurhv kirjutas:
Samad sõnad - ära siis ise ka plõksi! Kui nüüd oma postituse uuesti üle loed, saad vast isegi aru, kumb "plõksima" hakkas. Minu poolt sulle oli siiski esmaselt õige info jagamine, ei muud. Turri läksid sina. Sõbralikkust mina välja ei lugenud..vb. minu viga...
Ei taha kellegiga riidu kiskuda, kuid õiglus peab siiski võidutsema :wink:
Oujeee. Õhus on saagi.
