O:Patroli sillad.
Uazz
O:Patroli sillad.
Postitus Postitas Uazz »
Soov oleks siis panna uaz 469le mingid tugevamad sillad,kuna sooviks panna alla suuremad rattad.
Sellega seoses oleks vaja siis mingeid tugevamaid sildu. Autoga ei ole plaanis hakata võistlema. Eelistatud oleks siis vast just patroli omad, kuna loodaks need saada ikka odavamalt kui moogi omad. Muidugi võib ka teisi sildu pakkuda.Sillad võiks siis olla komplekssed.
Asukoht ei oma tähtsust.
Pakkumised soovitavalt PS
Tel 5kolm4kaks013kolm
Re: O:Patroli sillad.
Lihtsalt tea, et 160 Patroli sillad ca 10 cm kitsamad kui uazi omad :D See siis rummust rummu mõõdetult. Y60 juba parem ja y61 hea.
Suurim probleem esidifri korpuse mahutamisega.
A.
Uazz
Mingid andmed leidsin netist, et Uazi rööbe on 1445mm samas 160 rööbe on 1405mm. Selle järgi oleks nagu 4 cm kitsam. Selle elaks vast isegi ūle, samas kui sild on 10 cm kitsam siis see on natuke karm.Oskab keegi veel kommenteerida.
criss82
Postitus Postitas criss82 »
Jõudu.
Pakkuda 260 sillad, manuaal hubid, tagasild lukku keevitatud
Sildadele jäävad külge 15x7 valukad millel 35x12.5 Maxxis Trepadorid
Hind 800.-
Asukoht Saaremaa
Kristjan Tel. 56922kolm74
Laevadel on sadamas turvaline, kuid mitte selleks neid ei ehitata!
isakene
Postitus Postitas isakene »
160 sillad, komplektsed, hubid kinni keevitatud, ülekanne peaks olema 35/8 ehk 4,375, see vajab veel üle kontrollimist. €500 komplekt, asuvad Lääne-Virus Kadrina lähistel.
56 486769, isakene@gmail.com
carpets
Postitus Postitas carpets »
Kui tahad paigaldada 160 sillad uazikule siis tuleb esiots teha spiraalidele või ratastele flantsid vahele, muidu hakkavad rattad keerates vastu lehtvedru pakke käima.
erkop
Postitus Postitas erkop »
Olemas viljandis y61 omad koos ratastega 800€
Tagasillas lukk.
54622935
Mine “Ost”
