Grand Cherokee 5.2 sureb soojalt välja/tühipöörded kaovad korraks jne
zilliver
Postitus Postitas zilliver »
Äkki keegi oskab nõu anda:
Aasta jooksul on 2 korda juhtunud, täna oli kolmas kord:
Männikul sai mütatud, üks hetk suri auto lihtsalt välja ning check engine vilkus nagu strobo. Võtmetrikk koode ei näita peale seda. Uuesti käima pannes läheb alles siis kui gaasi põhjas hoida.
Muidu käiab nagu tühja ja bena haisu ajab välja.
Ühesõnaga peale käivitust peab gaasi hoidma umbes 10 sekundit, kuna tühikäiku ise ei hoia ja sureb välja. Kui sai püsivalt käima siis maantee peal hakkas samuti tahhokas üles ja alla käima. Sai bensujaamas veits passitud ja jahutatud ning peale seda ilusti koju liigutud nagu poleks midagi olnud.
Vahepeal siis vahetatud:
tühikäigu mootor, gaasiklapi asendi andur, küünlad.
Vända andur peaks olema variandis kas töötab või mitte, samuti ka süütepool vist?
´95
donalds
Re: Grand Cherokee 5.2 sureb soojalt välja/tühipöörded kaovad korraks jne
Postitus Postitas donalds »
Syyteluku trikki tee vaata mis näitab proovi siis teha kui ära kooleb kohe peale seda. Ja mul soojade ilmade saabudes eelmisel jeebil hakkas vända andur jeblama
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
Laadimispinge OK?
Arvutiga vaadates mootori pöörlemist näeb?
zilliver
Võtme "trikk" ei näita midagi, pinged on ok, uus aku just peal.
OBD2 puudub, nii et skännerit pole külge panna kuskile.
Vända andur peaks kas töötama või mitte.
Temp andur - arvab, et liiga kuum ja tapab ära?
donalds
Vb, mul vändakas oli kah korra läks käima sain sõita siis ei saand siis jälle lasi.temp anduriga imeb kytet ja kylmalt ei taha käima jääda.
Donald
58290905
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Oli kunagi süütepooliga selline kala, et nii kui soojaks läks hakkas jamama. Külmalt toimis ideaalselt.
D4D+R6+V6
zilliver
Eks siis panen süütepooli ka nimekirja.
Hetkel siis vahetaks ära temp andurid, süütepool ja sisselaske õhu anduri.
zilliver kirjutas:Eks siis panen süütepooli ka nimekirja.
Ehku peale osi vahetada kalliks ei lähe?
Vändaandur võib väga kenasti vahelduvalt signaali anda...
zilliver
Eks mõttetu ole jah niisama vahetada, aga samas ei taha kuskil kaugel teepeale ka jääda.
Annaks see vigane andur jäädavalt saba oleks väga lihtne diagnoosida. Hetkel suht võimatu.
Kuna mul üks temp andur mis näidukute blokki näitas eile ära lagunes kerge puututuse peale, siis see on vaja ikka ära vahetada. Eeldan, et see mis teisel pool voolikut ajule infi annab võib sama läbi olla.
Pilt Pilt
Eks esmaspäeval selgub palju kohalikud poed hinda tahavad, arvatavasti tellin usast.
zilliver
Kui jube muidu seda vända andurit vahetada on? Kast rippu lasta ja siis meetrise pikendusega jebida või mootori juurest tehtav?
donalds
Donald
58290905
TarviR
zilliver kirjutas:Kui jube muidu seda vända andurit vahetada on? Kast rippu lasta ja siis meetrise pikendusega jebida või mootori juurest tehtav?
Ise ei ole teinud aga mootori ja tulemüüri vahelt saab.
D4D+R6+V6
zilliver
Tänud, igaljuhul katki läinud temp sensor vahetatud, teine koos IAT anduriga tuleb rockautost.
Kui jama uuesti juhtub siis mõtleb edasi.
zilliver
Jama hakkas täna hommikul jälle pihta, nüüd juba külma mootoriga kui sain alles paarsada meetrit sõita.
Suri umbes 6 korda välja viimsist lasna sõites, samas läks kohe tööle.
Check engine tuli väljasurres teeb strobo, samas veakoode lugedes ikka pole.
donalds
Kas kohe saad käima või pead ootama, ketrama?
Donald
58290905
