vaakumpumbaga generaator
arne20
Postitus Postitas arne20 »
Kas võib õlituse toru mis õlitab nii öelda seda pumpa otse äravoolu viia ,kuna pidurivaakumi süsteem hakkab toimima teist moodi ja ei näe mõtet sellel genekal siis asendan selle vähe suurema ja paremaga !
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: vaakumpumbaga generaator
Postitus Postitas Movistar »
Teoreeritiliselt ei tohi.
Pane see lihtsalt pimedaks. Ja tagasivool samuti.
Kuidas see pidurivaakumi süsteem "teistmoodi " toimima hakkab ?
HM Racing Team
arne20
Läbi elektrilise vaakumpumba
Lauri-L
Postitus Postitas Lauri-L »
Õlisurve kadu tekib tagasivooli juhtides.
Proovitud ja lolli peaga just kokku pandud mootor ka lahti võetud uuesti :mrgreen:
Samurai
Düssograafia käes kannatan !
arne20
Ootab sama saatus :D proovisin ka ennem kui küsisin :( aga mida kurja ära tegi ,mul jäi kohapeal tiksudes koss seisma :D
Movistar
Õlitus kadus ära ja mootor jooksis kokku.
Ega seal muud väga juhtuda saanud.
HM Racing Team
arne20
Eks seal alumise otsa remont ootab !
Movistar
Oleneb mis mootor on.
Kui kaane sees nukad ja need kuivalt käisid siis võib ka see osa õhtal olla.
HM Racing Team
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Teadmatusest selliseid asju katseta on väga mõistlik ilma tulede näidikuteta, aga noh tuled on pededele paljude arust :D
MM
HallKardinal
Postitus Postitas MM »
Kuna polnud juttu auto margist, siis enne mootori lahtivõtmist tee selgeks kas mootoril on õlisurve avariisuretus (andur), mis kõrgsurvepumba õlisurve kadumisel kinni keerab (käivitades mingi aja tiksub siis kaob suretusklapilt pinge). Kogemus Toyotaga, surve kadus, mootor suri välja aga jäi ellu (õli sai otsa :) ).
Mait Mumme - eks ole sõidetud kah ... 4x4 fän since`99
www.europart.ee
+3725069842
isakene
Postitus Postitas isakene »
MM kirjutas:Kuna polnud juttu auto margist, siis enne mootori lahtivõtmist tee selgeks kas mootoril on õlisurve avariisuretus (andur), mis kõrgsurvepumba õlisurve kadumisel kinni keerab (käivitades mingi aja tiksub siis kaob suretusklapilt pinge). Kogemus Toyotaga, surve kadus, mootor suri välja aga jäi ellu (õli sai otsa :) ).
Suuremal osal mehaanilise suretusega pumpadel selline funktsioon olemas. Aga see siiski 80-ndate tehnoloogia, praegusel ajal selliste asjade tehasest välja laskmine keelatud, mis ükskõik millistel põhjustel sõidu ajal mootori välja lülitavad.
Ja ega see 80-ndate kraam enam eriti toimetama kipu... Patrolidel vast ehk 10-st ühel...
56 486769, isakene@gmail.com
Praks1
Tänapäeva pillidel on nende õlituledega täis huumor, millel ei hakka põlema ilma õlita alla 2000 pöörde, millel 100 km peale hooldust jne. Ühesõnaga korralik huumor, kui karteri puruks sõidad :D
Lauri-L
Lauri-L kirjutas:Õlisurve kadu tekib tagasivooli juhtides.
Mainin ära et mootorit kokku ei lasknud, aga suure hurraga arvasin et midagi läks valesti kui õlirõhk olematu oli ja kakkusin moto laiali uuesti. Hetk läks aega enne kui ära tabasin milles asi.
Samurai
