1. leht 2-st
Chero stabika otsavarras puru
Postitatud: T Mär 15, 2016 6:40 am
Postitas kaupc
Murdus ära stabika otsavarras, kas keegi on teinud ümber või teab paremat varjanti. Kuna mul 4 tõste arvan, et see varras pole orginaal. Peab mõõtma. Peale selle varda murdumist hakkas ratas koopasse käima suuremal künkal
Ootan ideid ja pilte.
Kas Eestis müüakse JKS
Re: Chero stabika otsavarras puru
Postitatud: K Mär 16, 2016 8:39 pm
Postitas TarviR
Ma nii puusalt pakun et see on rough country tõste seal.
Mul olid ka need kondid liiga pikad. Käisid koos vardaga koopasse. sai jupp vahelt ära ja kokku keevitatud. asi korras. Pakun et võid ka need lühemaks teha ja kokku praadida. Koopasse käimise vastu ikka läbilöögipuksi pikendada vaja.
Postitatud: K Mär 16, 2016 8:59 pm
Postitas kaupc
Aga palju sa umbes lühemaks tegid... Vōi osta ja panna panna lühemad. Kas on mingi kindel mõõt.... On jah see tōste....
Postitatud: K Mär 16, 2016 9:00 pm
Postitas tanel
JKS-e ei soovita. Wrankul olid, kestsid sama kaua kui originaalid, aga maksid mehemoodi rohkem. Juppe (kummipuksid) saad tellida uue "kondi" hinnaga...
Lepi sellega, et "it's a jeep thing" ja neid stabika konte lihtsalt süüakse. Lõunapausi kõrvale parklas vahetamise vaev ju sisuliselt. Keevita pikemaks vajadusel ja kogu moos.
Postitatud: K Mär 16, 2016 9:03 pm
Postitas TarviR
kaupc kirjutas:Aga palju sa umbes lühemaks tegid... Vōi osta ja panna panna lühemad.
5 cm umbes
Postitatud: K Mär 16, 2016 9:07 pm
Postitas kaupc
Ok pean ära mõõtma.... Pikad nad üldse on...
Kas vedrus olevaid piirajad on lihtsalt vahetatavad...Üks on vigane....
Postitatud: K Mär 16, 2016 9:09 pm
Postitas donalds
kas neid üldse vaja on? kogu seda stabika jama? siin mehepojad kõik ära võtnud. kõrge masin kõrge rehviga, otsib nagunii teed nats. endal plaan suurmea tõstega need eemaldada.
Postitatud: K Mär 16, 2016 9:16 pm
Postitas kaupc
Ka see käis peast läbi.... Kuid pidi ujuma hakkama veidi...
Postitatud: K Mär 16, 2016 9:32 pm
Postitas donalds
No kasvatadki reaktsooni ja vb ka pähklit... Proovi vahe ei pidavat suur olema.
Postitatud: K Mär 16, 2016 9:33 pm
Postitas donalds
Keevitamise kohapealt, et jama läheb puruks, see kindel, uus teha, pole ju keeruline.
Postitatud: K Mär 16, 2016 10:24 pm
Postitas TarviR
Ma neid hoidnud siiani. Noh et võiksid külgkallete juures kasulikud olla ja ehk mõnest külili minekust päästa. Kui lukud sillas, siis meie tingimustes (loe pori ja muu vedel) ei peaks vist läbivusele väga mõjuma. Kivide peal turnides kindlasti lugu teine.
Aga ehk see minu peas kinni ja tõesti tasuks. Mitu kilo hoiad ka kokku.
Postitatud: K Mär 16, 2016 11:08 pm
Postitas Bill
Kas sul on metsaauto või maanteeauto?Metsaautole pole neis stabikaid ei ette ega taha vaja, piiravad vaid sillakäiku.Maantee peal lihtsalt 70 + kiirustel tuleb ettevaatlik olla järskude liigutustega.
Postitatud: N Mär 17, 2016 1:41 pm
Postitas beginner
Meil ka metsaautol stabikad eemaldatud.
Ükspäev eelmise aasta lõpus sõitsin linnapeal umbes tunnise vahega kahe Grand'iga, üks oli tõstetud ja ilma stabikateta, teine lihtsalt 31,6" rattaga. Ujub ikka ilma ka päris korralikult, kui linnaauto roolist tulla
Kuna eriti vahet ei tundnud, siis ei tekkinud tahtmist stabikaid tagasi panna ja 265/75 R16 ratas koopas vastu vist ka ei käi.
Postitatud: N Mär 17, 2016 1:43 pm
Postitas kaupc
Jah mõõtsin ära ta mul mingi 29cm pikk. Orginaal peaks olema 24cm. Seega kui kellegil vedeleb vōib pakkuda....
Postitatud: N Mär 17, 2016 2:02 pm
Postitas mud monster
Mul peaks vedelema Rough &Country kiirkinnitusega Cherokee vardad mis juba lühemaks tehtud ja soovikoorral võin loovutada mingi koguse ühikute eest!
56463624
