Chero stabika otsavarras puru
Murdus ära stabika otsavarras, kas keegi on teinud ümber või teab paremat varjanti. Kuna mul 4 tõste arvan, et see varras pole orginaal. Peab mõõtma. Peale selle varda murdumist hakkas ratas koopasse käima suuremal künkal
Ootan ideid ja pilte.
Kas Eestis müüakse JKS
- image.jpg (30.79 KiB) Vaadatud 4163 korda
- image.jpeg (615.35 KiB) Vaadatud 4180 korda
Toyota LC150/ 2012 “Arendus”
Jeep WK “Peavalu”
Jeep WK “Peavalu”
Re: Chero stabika otsavarras puru
Ma nii puusalt pakun et see on rough country tõste seal.
Mul olid ka need kondid liiga pikad. Käisid koos vardaga koopasse. sai jupp vahelt ära ja kokku keevitatud. asi korras. Pakun et võid ka need lühemaks teha ja kokku praadida. Koopasse käimise vastu ikka läbilöögipuksi pikendada vaja.
D4D+R6+V6
Aga palju sa umbes lühemaks tegid... Vōi osta ja panna panna lühemad. Kas on mingi kindel mõõt.... On jah see tōste....
Viimati muutis kaupc, K Mär 16, 2016 9:04 pm, muudetud 1 kord kokku.
Jeep WK “Peavalu”
Jeep WK “Peavalu”
JKS-e ei soovita. Wrankul olid, kestsid sama kaua kui originaalid, aga maksid mehemoodi rohkem. Juppe (kummipuksid) saad tellida uue "kondi" hinnaga...
Lepi sellega, et "it's a jeep thing" ja neid stabika konte lihtsalt süüakse. Lõunapausi kõrvale parklas vahetamise vaev ju sisuliselt. Keevita pikemaks vajadusel ja kogu moos.
tegime pulli, aitab
5 cm umbeskaupc kirjutas:Aga palju sa umbes lühemaks tegid... Vōi osta ja panna panna lühemad.
D4D+R6+V6
Ok pean ära mõõtma.... Pikad nad üldse on...
Kas vedrus olevaid piirajad on lihtsalt vahetatavad...Üks on vigane....
Jeep WK “Peavalu”
Jeep WK “Peavalu”
kas neid üldse vaja on? kogu seda stabika jama? siin mehepojad kõik ära võtnud. kõrge masin kõrge rehviga, otsib nagunii teed nats. endal plaan suurmea tõstega need eemaldada.
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
Donald
58290905
Ka see käis peast läbi.... Kuid pidi ujuma hakkama veidi...
Jeep WK “Peavalu”
Jeep WK “Peavalu”
No kasvatadki reaktsooni ja vb ka pähklit... Proovi vahe ei pidavat suur olema.
Donald
58290905
Donald
58290905
Keevitamise kohapealt, et jama läheb puruks, see kindel, uus teha, pole ju keeruline.
Donald
58290905
Donald
58290905
Ma neid hoidnud siiani. Noh et võiksid külgkallete juures kasulikud olla ja ehk mõnest külili minekust päästa. Kui lukud sillas, siis meie tingimustes (loe pori ja muu vedel) ei peaks vist läbivusele väga mõjuma. Kivide peal turnides kindlasti lugu teine.
Aga ehk see minu peas kinni ja tõesti tasuks. Mitu kilo hoiad ka kokku.
D4D+R6+V6
Kas sul on metsaauto või maanteeauto?Metsaautole pole neis stabikaid ei ette ega taha vaja, piiravad vaid sillakäiku.Maantee peal lihtsalt 70 + kiirustel tuleb ettevaatlik olla järskude liigutustega.
- beginner
- True Softroader
Meil ka metsaautol stabikad eemaldatud.
Ükspäev eelmise aasta lõpus sõitsin linnapeal umbes tunnise vahega kahe Grand'iga, üks oli tõstetud ja ilma stabikateta, teine lihtsalt 31,6" rattaga. Ujub ikka ilma ka päris korralikult, kui linnaauto roolist tulla
Kuna eriti vahet ei tundnud, siis ei tekkinud tahtmist stabikaid tagasi panna ja 265/75 R16 ratas koopas vastu vist ka ei käi.
Jah mõõtsin ära ta mul mingi 29cm pikk. Orginaal peaks olema 24cm. Seega kui kellegil vedeleb vōib pakkuda....
Jeep WK “Peavalu”
Jeep WK “Peavalu”
- mud monster
Mul peaks vedelema Rough &Country kiirkinnitusega Cherokee vardad mis juba lühemaks tehtud ja soovikoorral võin loovutada mingi koguse ühikute eest!
56463624
56463624
Mudasõbrad aastast 2007
aarnemud@gmail.com
aarnemud@gmail.com
