Jeep Cherokee XJ 4,0 käivitumine
Postitatud: E Mär 14, 2016 11:12 pm
Postitas toivo129
Tegemist 4,0 135 kw isendiga. Probleem selles, et käivitades mootor ei jää kohe käima. Starterit andes veab ca 30 sek ringi, siis turtsatab korraks käima ja seejärel seiskub. Teist korda käivitades käivitub kohe ja jääb korrektselt käima. Sooja mootoriga on vahest juhtunud, et on ka kolmas kord vaja käivitada. Väga see anomaalia mind ei häiri, kuna hiljem käib mootor kenasti,kuid normaalne see ka ei ole. Kust viga otsida?
Üks anomaalia on veel, tühikäik on ca 300 - 400 pööret, käib ilusasti vaikselt ja ühtlaselt, kuid nagu madalavõitu on need pöörded.
Re: Jeep Cherokee XJ 4,0 käivitumine
Postitatud: K Mär 16, 2016 8:43 pm
Postitas TarviR
Gaasipedaali all hoides käivitub?
Postitatud: K Mär 16, 2016 10:54 pm
Postitas Bill
Käivituma peaks ikka max 2 sek jooksul.Küttesegu vale.Vead võivad olla nii mehaanilised kui elekter.Tühikäik ideaalis 700(reaalne 600-800).Pöördu autoga targemate poole.
Postitatud: N Mär 17, 2016 10:27 am
Postitas mesilane30
Tere!
Tühikäigumootor? Mul naise Avensisel oli umbes sama jama ... ja oli mootor kuidagi mingil viisil kinni jäänud. Võeti lahti ... ja see viga kadus.
Terv!
Postitatud: N Mär 17, 2016 11:12 am
Postitas toivo129
Ma ise kahtlustan ka tühikäigumootorit. Võtsin korra lahti ja puhastasin, pisut läks asi paremaks (varem oli käima jäämiseks vaja gaasi anda), kuid päris hea ikka ei ole. Peab ilmselt ära vahetama lootuses, et on selle viga. Minu teada seda kontrollida ei saa.
Postitatud: T Mär 29, 2016 10:10 pm
Postitas toivo129
Saaga jätkub. Tühikäigumootori vahetasin ära. Esimene käivitus külma mootoriga tõi palju rõõmu, veerand pöördest läks käima ja jäigi kohe kenasti 7-800 pöörde juures tiksuma. Lasin siis kohapeal käia ja soojeneda. Mootori soojenedes langesid pöörded jällegi ca 400 juurde. Seiskasin ja käivitasin uuesti, esimese laksuga kohe turtsatas reipalt mõneks sekundiks käima (paremini kui enne) ja seejärel jälle seiskus. Teise korraga käivitub kohe ja jääb käima ca 400 pöörde juurde. Proovisin mitu korda, ikka sama jama. Hommikuks jahtub maha, siis proovin, kas külmalt jääb jälle kenasti käima. Mõtlen, et äkki temp andur ka k....b. Masin on vana ja seda ei ole just kõige paremini hooldatud. On kellelgi ideid?
