Jeep Cherokee XJ 4,0 käivitumine
toivo129
Postitus Postitas toivo129 »
Tegemist 4,0 135 kw isendiga. Probleem selles, et käivitades mootor ei jää kohe käima. Starterit andes veab ca 30 sek ringi, siis turtsatab korraks käima ja seejärel seiskub. Teist korda käivitades käivitub kohe ja jääb korrektselt käima. Sooja mootoriga on vahest juhtunud, et on ka kolmas kord vaja käivitada. Väga see anomaalia mind ei häiri, kuna hiljem käib mootor kenasti,kuid normaalne see ka ei ole. Kust viga otsida?
Üks anomaalia on veel, tühikäik on ca 300 - 400 pööret, käib ilusasti vaikselt ja ühtlaselt, kuid nagu madalavõitu on need pöörded.
TarviR
Re: Jeep Cherokee XJ 4,0 käivitumine
Postitus Postitas TarviR »
Gaasipedaali all hoides käivitub?
D4D+R6NA
Bill
Postitus Postitas Bill »
Käivituma peaks ikka max 2 sek jooksul.Küttesegu vale.Vead võivad olla nii mehaanilised kui elekter.Tühikäik ideaalis 700(reaalne 600-800).Pöördu autoga targemate poole.
mesilane30
Postitus Postitas mesilane30 »
Tere!
Tühikäigumootor? Mul naise Avensisel oli umbes sama jama ... ja oli mootor kuidagi mingil viisil kinni jäänud. Võeti lahti ... ja see viga kadus.
Terv!
Mulk om mulk!
Viis09676kolm
toivo129
Ma ise kahtlustan ka tühikäigumootorit. Võtsin korra lahti ja puhastasin, pisut läks asi paremaks (varem oli käima jäämiseks vaja gaasi anda), kuid päris hea ikka ei ole. Peab ilmselt ära vahetama lootuses, et on selle viga. Minu teada seda kontrollida ei saa.
toivo129
Saaga jätkub. Tühikäigumootori vahetasin ära. Esimene käivitus külma mootoriga tõi palju rõõmu, veerand pöördest läks käima ja jäigi kohe kenasti 7-800 pöörde juures tiksuma. Lasin siis kohapeal käia ja soojeneda. Mootori soojenedes langesid pöörded jällegi ca 400 juurde. Seiskasin ja käivitasin uuesti, esimese laksuga kohe turtsatas reipalt mõneks sekundiks käima (paremini kui enne) ja seejärel jälle seiskus. Teise korraga käivitub kohe ja jääb käima ca 400 pöörde juurde. Proovisin mitu korda, ikka sama jama. Hommikuks jahtub maha, siis proovin, kas külmalt jääb jälle kenasti käima. Mõtlen, et äkki temp andur ka k....b. Masin on vana ja seda ei ole just kõige paremini hooldatud. On kellelgi ideid?
