UAZ 469 transmissiooniõlide vahetus
martinsepp
Postitus Postitas martinsepp »
Mitu liitrit õli läheb esi- ja tagasilda ning kui palju käigu- ja vahekasti? Ning kas TEP 15 ajab igal pool asja ära või tasuks kusagile ka TAD 17 panna? Kuskilt leidsin sellise info:
Tep-15 madala koormusega hammasratas ülekande õli
Tad-17i kõrgete koormustega ja kiire pöördeliste hammasratastega ja hüpoid ülekande õli.
Eeldan, et ka uazikul on hüpoidülekanne.
Autoga liigun peamiselt suvel ning mitte väga rasketes tingimustes.
Tänud!
Re: UAZ 469 transmissiooniõlide vahetus
Tad 17 ainult või lääne õlidest 80w90 mineraal. Tep- ei kõlba millekski.
5l kankuga saad autole ringi peale.
martinsepp
See kõlab natuke üllatavalt, et nii sildade kui kastide sisse läheb kokku ainuilt ca 5 liitrit õli. Ilmselt ostan siiski 2 kansat, siis aegajalt hea juurde valada.
Igal juhul tänud hea soovituse eest!
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
Tegelesin just sama teemaga, Eeldasin, et Comma võiks ikka parem olla, kui vene õli, keegi võiks valikut kommenteerida. Võtsin sildadele 5l GL-5 ja kastidele 5l GL-4. Jääb mingi vahetus(t)e jagu riiulisse ka.
mihkel1671
Postitus Postitas mihkel1671 »
martinsepp kirjutas:See kõlab natuke üllatavalt, et nii sildade kui kastide sisse läheb kokku ainuilt ca 5 liitrit õli. Ilmselt ostan siiski 2 kansat, siis aegajalt hea juurde valada.
Sellel juhul peaks k-kasti täitma käigukangi avast.
5l-ei mahuta kohe kuidagi sildadesse ja kastidesse ära.
Stay out of the road, if you want to grow old.
Tel Nr 553445(KAKS)
taxopets
Postitus Postitas taxopets »
mihkel1671 kirjutas:
Just.
martinsepp
Mida pead silmas lausega?: "Sellel juhul peaks k-kasti täitma käigukangi avast."
poiss
Postitus Postitas poiss »
Ei peaks kasti täitma kangiavast. Villise küllili keerates saaks pooltelgede august ka selle koguse õli silldadesse sisse ju.
Gl
ponsik
Postitus Postitas ponsik »
Mina teeksin sillad ja kastid õlipidavaks(pole eriti keeruline)ja täissünt sisse.Üle 5 L sinna tõesti sisse ei lähe.Silda äkki 0,8 L
mihkel1671
Kui täissült odavalt käes siis miks mitte.
Esimesed paar aastat oli minu uaz-i kastides ja sildades kah täissült.
Nüüd aga õlitab tad 17. Tad-i eelis on see, et seistes vajub vesi alla. Lased punnist vee välja, õli hakkab tulema punn kinni tagasi.
Sünteetiline aga jääbki emulsiooniks.
Tel Nr 553445(KAKS)
Kle rahvas, jääme ikka reaalsuse piiresse, eks. Kujute ette mis häält teeb villise sild 75 w 90 õliga? Ma tean. Need asjad seal sees ei ole nii täpsed kui üldsus arvab.
Ei ole pointi leelotada teemadel mis ei ole jõukohased.
Täitmiseks täiteavad ja 5l küll ja veel. Kui 3-4 käik sünkroonitud siis soovitan kasti panna miskit pronksisõbralikumat toodet, näiteks GL 4.
Ilusat teisipäeva.
Külahull
Postitus Postitas Külahull »
Ma kasutan Gaz 66 sildades/käigukastis/mootoris täissünt õli. Maksab küll, kuid auto liigub ka suuremate külmadega vabalt ja muretult. Leian ise, et kvaliteetsete määrdeainete pealt kokku hoides võivad väljaminekud olla suurusjärke suuremad. Maitse asi, kes mida kus kasutab.
Antu
Postitus Postitas Antu »
martinsepp kirjutas:Mitu liitrit õli läheb esi- ja tagasilda ning kui palju käigu- ja vahekasti?
Kumbagi silda 0,85 l
Käigukast 1,0 l
Vahekast 0,7 l
Kokku 3,4 l
http://www.mortarinvestments.eu/assets/content/m1.pdf
Toyota Hilux
Gaz 69
mihkel1671 kirjutas: ...
Esimesel korral vast on veel õli, aga sealt edasi võtab see tatt ka vett sisse sedapalju, et kui auto just pidevalt ei liigu, hakkab korroloom pesa tegema. :cry: kabiinita traktoritel nähtud teema...
Priitla
Postitus Postitas Priitla »
Küsin siia teema lõppu ei hakka uut tegema.
Ise masinast liiga kaugel, et kontrollida, aga kas keegi saab õelda mis võtmega saab k.kasti ja v.kasti alumised õlipunnid lahti. Mingi torx ta oli, aga kui suur?
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
