x-trail 2.2 T-30 tõmbab sõidul hinge kinni?
romm
Postitus Postitas romm »
Tere!
On selline mure juba pikemat aega ,mingi hetk hakkab auto imelikult käituma kui kohalt minnes või käiku vahetades ja kaasi andes tõmbab hinge kinni ,vahel päris hullusti. Ka maanteel sõites ühtlaselt peab hoidma kaasi peal, niigui korra jalga kergitad pedaalil kohe võtab hinge kinni ja kiirus väheneb julgelt kümne pügala võrra. Ainus mis seni on selle raviks aidanud on,on kütusefiltri vahetus aga see läheb juba nii tihedaks, et asjal ei ole mingit mõtet ,nüüd viimati vahetasin filtri sain paarkümmend km sõitu ja jälle sama jama hing kinni mis kinni :( . Ise kaldun arvama ,et äkki on paak tõesti nii sitta täis ,et lööb kohe umbe, saab kasutatud küll kütuse lisandeid aga pole tolku :( .
Oleks väga tänulik kui keegi targem oskaks head nõu anda mida aitaks teha ,et sellest probleemist lahti saada !
Kõik masinad on head omamoodi!!!
ahto42
Re: x-trail 2.2 T-30 tõmbab sõidul hinge kinni?
Postitus Postitas ahto42 »
Kas tühikäik ka hüppab?
Mis aastakäik on?
Üldiselt on probleeme olnud gaasipedaali anduriga! Xtraili oma kallis! Primera oma odavam. Peab vaatama, et juhtmete arv pistikus klapiks.
pumpa peal olev klapp/ klapid on ka vahetamist vajanud. Tavaliselt on ka mootorituli ja tühikäigu hüplemine selle veaga.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
romm
Auto on 2003a. on olnud ka kord kus oli tühikäiguga probleeme ja hüples käis diagnostikas ja ka õeldi et arvavad ,et võib viga olla pumba küljes olevates klappides, kuna taheti nii ulmelist summat jäi see tegemata ja vahetati kütusefilter ja asi toimis jälle hästi kuni järgmise korrani kuni hakkas auto jälle hinge kinni tõmbama kuid siiani pole enam tühikäiguga probleemi olnud ja teenindus ei osanud ka midagi enam teha nii sai taas filtrit vahetatud ja toimis. Aga mootorituli pole kunagi põlema jäänud!
Raske otsustada ,mis oleks viga ja õige selleks teha ,et korda saada?
Tänud!
ahto42
2003 oli ülemineku aasta.
Kas 4wd on pööratav või vajutatavad nupud.
Kas turbo lõdvikutes on nn plekk purk vahel ja intercooleri küljes on rõhuandur, turbo on muutuva geomeetriaga?
Vanemal variandil(ülal mainitud asju pole ja 84kw passis) on kaks klappi. uuemal, passis 100kw ja mainitud asjad, on üks klapp. Ebays suht norm hinnaga, 1 klapp 80 naela ja kaks klappi u 160 naela + väike transa. Inglise foorumis on ka piltidega õpetus, kuidas ise teha.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
romm
Masin on vanem versioon 4wd on vajutatav ja 84kw. Pump peaks olema kahe klapiga. :(
Ette tänades!
ahto42
Diagnostikas tegelikult peaks ka kohapeal ilma käiva mootoriga testida pedaali andurit. Et vaikselt vajutades ei tekiks diagnostika ekraanil pause, vaid et numbrid tõuseksid koos pedaali vajutamisega. Aga konkreetselt oskab mõni pädevam asutus öelda. Minu pakutud asjad olid enamlevinud asjad, mis on põhjustanud Teie masinale sarnaseid sümtomeid. Andke teade, mida edasi teete ja mis lahenus oli.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
romm kirjutas: ...
Tuleb arvutiga vaadata, mis autos sel hetkel toimub. Kas rõhud on paigas, kas gaasipedaali asendit loetakse... Pädev diagnostik suudab vajaliku info välja lugeda. Siin foorumiski on vihjeid asjalikumatele meestele. Ise saab teha sedapalju, et kõik pistikud-voolikud üle käia. Kahtlased puhastada, katkised lappida.
Kas probleem tekib alati? Või mingitel kindlatel tingimustel? Millistel?
romm
Autol probleem ei ole alati täiesti lampi hetkedel ,olen tähele pannud kui auto on soojaks sõidetud tekib tõrge tihedamini. Ka jõudu on autol suht erinevalt vahel jõuab ilusti ja vahel venib nagu tigu ,kui on käru järgi jääb ka jõudu suht napiks et hoogu üles saada ka tühja käruga .Hinge võtab kinni jah suht siis kui oleks jõudu vaja kiirendusel ,pärast käigu vahetust ja maanteel ühtlase kiirusega sõites kaasipedaali veidi kergitades . :(
Tänud ette!
ahto42
http://www.x-trail-uk.co.uk/viewtopic.php?f=12&t=20794
Ma ei tea, kas ilma registreerimata seda teemat näeb, aga see on just sinu pedaali anduri puhastamise kohta.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
romm
Tänud! Reedel läheb auto arvuti külge loodan väga ,et saab mingi selguse asjast kui ka midagi ei leita teen selle gaasipedaali anduri puhastuse igal juhul ära. Targad mõtted on alati oodatud, kindlasti on millestki kasu!
romm
Tere taas! Sai siis käidud autoga diagnostikas aga mingit viga pole leitud ,ainus mis oli ,et õhulugeja oli olnud nii sitane et enam väga sitasem ei ole saanud olla .Puhastati ära ja hetkel sõidab väga hästi ja minek on autol nii hea ,et pole varem sellist minekut sellel autol minu käes küll olnud. Kuid jh eks näis ,kas juhtub veel nii et tõmbab millalgi hinge kinni, loodan et mitte, hetke seisuga oli sellest kasu.
Tänud nõuannete eest!
Mine “Nissan / Renault”
