Et siis sai soetatud 2,8 td mootoriga y61naisterahvale talvel liiklemiseks,kuid jäi paraku siiski liiga väikeseks,kuna lastel üsna ebamugav sisse välja ronida ja turvatool tahaistmele ei mahu.Auto ise üsna sileda välimusega samblarohelist värvi,läbisõit 225000 km,mis peaks olema õige.Kerel on kohati roostet(karpidel ja rattakoobastes)uksed ja tiivaääred ka plastiku alt on korras(keevitatud).Ka raami tagaosa sai pisut keevitatud enne korrosioonitõrje tegemist sügisel.Hetkel probleemiks see,et sooja mootoriga ei taha käivituda(pump korras,oli vigane autot soetades,sai paigaldatud kontrollitud pump teise auto pealt).Samal ajal kui viga tekkis, hakkas põlema ka mootorituli.Küll aga käivitus -28ga probleemideta.ABS ja stabi off tuli kah põleb.Sillad ja tehnika toimivad ilusti.Lisadeks el aknad,el luuk,kliima,cd raadio,toonklaas,all korralikud naastrehvid r16valuvelgedega.Hinnaks 4200eur ja vahetuseks võib pakkuda mahtuniversaali soov diisel või vähemasti b+g.Võimalik ka minupoolne juurdemaks.
Pilte hetkel pole,kuid ega pildi järgi autot ju ei osteta.
Pakkumised ja täpsem info tel 56262861 või tarmo7791@gmail.com
M/V Lühike Patrol 99a
Re: M/V Lühike Patrol 99a
Nüüdseks siis käivitumisprobleem lahendatud( süütenurk paika pandud),nii et auto käivitub nii külmalt kui soojalt ilusti.Ja vahetuseks võib peale mahtuniversaali pakkuda ka sedaan v universaalkerega sõidukit,kuid võiks siiski olla diiselmootoriga isend.
Kuna huvi suht väike,ja auto seisab kasutuseta,siis Hinnaks 3800, vahetusvariandid kah ikka endiselt oodatud.
