Müüa 6cm ja 10cm tiivalaiendid maasturitele
MudMonsters
Postitus Postitas MudMonsters »
Müüa uued tiivalaiendid maasturitele
1) laius 6 cm, rulli pikkus 6 m, hind 80€
2) laius 10 cm, rulli pikkus 6 m, hind 85€
Võrumaa
Info: 5098765
Viimati muutis MudMonsters, N Juul 14, 2016 12:04 am, muudetud 1 kord kokku.
pritsimees00
Re: Müüa 6cm ja 10cm tiivalaiendid maasturitele
Postitus Postitas pritsimees00 »
Tervist. Kuidas paigaldus neil käib. Oleks vaja paigaldada gaz 69' le. Alari
MudMonsters
Paigaldatakse kruvide või neetidega tiiva alumise ääre külge. Paigaldussoonde läheb tugev plastikriba, mis on komplektis (vt esimene pilt peale mõõdulinti on paigadusriba). Gaz sobivust täpsustan.
pritsimees00
Aga täpsusta. Võimalik, et huvi isegi olemas.
MudMonsters
Sobib Gaz 69 kui tiiva äära painutada.
Seni on võetud Nissan Patrolile ja Suzuki Samuraile, ideaalselt sobinud.
pritsimees00
Plastiktiivad. Ei anna väga painutada kahjuks
MudMonsters
Sul kopakaääred. Sinna võib-olla võimalik paigaldada
MudMonsters
Nüüd olemas ka 35cm laiendid
salukad
Postitus Postitas salukad »
Mul LC 70-le paigaldatud-mugav asi,pärastmetsas käiku ei ole vaja lappida nagu plastik ääri.
Tarmo
5157448
MudMonsters kirjutas:Nüüd olemas ka 35cm laiendid
Mis sellise rulli hind oleks? Ja kas seda kannatab panna ka tehase plastiklaiendile (L200)?
MudMonsters
praegu juurdetulemas ei ole viimane rull küsiks 65 eurtsi
MudMonsters kirjutas:praegu juurdetulemas ei ole viimane rull küsiks 65 eurtsi
...ja küsimuse teine pool?
MudMonsters
kui on tugev plastikäär ja alt kanti siis peaks sobima
killer666
Postitus Postitas killer666 »
Postitan ainult asjalikke postitusi ;)
MudMonsters
nüüd olemas ka lõigatud tiivaääre varjant
