Y61 suur kütusekulu
Y61 suur kütusekulu
Tere!
Autoks siis Y61 3.0 116kw automaat kastiga ning kütusekulu on rohkem kui 20L sajale. Toon lihtsa näite , Viimsist-TTÜ juurde edasi tagasi täpselt 40km ja selleks kulub enam vähem veerand paaki.
Kapotialt kostub 1800-2000rpm juures kerget vilinat muud sümptomid puuduvad.
Re: Y61 suur kütusekulu
Kuula siit, et kas samamoodi vilistab? https://www.youtube.com/watch?v=R5XiRgqFO48KalleKi kirjutas: Kapotialt kostub 1800-2000rpm juures kerget vilinat muud sümptomid puuduvad.
verbal kirjutas:Kuula siit, et kas samamoodi vilistab? https://www.youtube.com/watch?v=R5XiRgqFO48KalleKi kirjutas: Kapotialt kostub 1800-2000rpm juures kerget vilinat muud sümptomid puuduvad.
Dodge RAM
F15
Mida võimsam Jeep, seda kaugemale on Patrolit vaja !
Dodge RAM
F15
Kas tekkis äkki? Jõukadu ei ole märganud? Turborõhu leket ei ole? Las keegi seisab väljas ja kuulab, kui kiirendad, kas on kuulda susinat, vilinat.
Kuule ma ei taha ebaviisakalt öelda,aga kui Sinul midagi tarka kirjutada pole siis postita neid linke mõnes teises portaalis näiteks.verbal kirjutas:Kuula siit, et kas samamoodi vilistab? https://www.youtube.com/watch?v=R5XiRgqFO48KalleKi kirjutas: Kapotialt kostub 1800-2000rpm juures kerget vilinat muud sümptomid puuduvad.
Tänan
Ostes oli juba uimane, võrreldes 2.8 manuaal kastiga autoga. Kütusekulu tõusis tõesti järsku. Ise ei ole piisavalt pädev,et neid lekkeid kontrollida kuid ma arenenGennadi kirjutas:Kas tekkis äkki? Jõukadu ei ole märganud? Turborõhu leket ei ole? Las keegi seisab väljas ja kuulab, kui kiirendad, kas on kuulda susinat, vilinat.
Proovi vahetada MAF ja MAP sensorid. MAF sensorit võib proovida ka puhastada. Originaal MAF anduri part-numbers: 22680AD200, 22680AD201, 22680AD20A. MAP andur: 22365VC100 (02.2000 - 06.2005);
22365VC10A. Nende ummistumine mõjutab kütusekulu ja mootori tööd märkimisväärselt. TAavaliselt kui maasturi läbisõit 200k+ soovitatakse juba MAP andur väljavahetada. Ise olen MAF sensorit ise puhastunud, anduri tundlik (metall) pind peab olema läikiv, kuid mul oli paras roheline oksiidikiht peal ja isegi peale puhastust polnud pind läikiv vaid matt. Lähima paari kuu jooksul kavatsen endal need mõlemad andurid väljavahetada peale intercooleri puhastust ja vajadusel lekete kõrvaldamist.
