K: LED bar?
K: LED bar?
Siin foorumiski targemad soovitasid kastiraua pealt halogeenid asendada LED bar-iga ja silma jäi selline toode: http://www.aliexpress.com/item/234W-for ... 46612.html
Targemad ehk aitavad nõuga, kui selline kastika raua külge panna, et kuidas näitama hakkab? Tegu siis komboga spot+flood. Palju selline üldse seda va valgust ettepoole, üle katuse näitab ja mida konkreetse valgusti kohta veel head/halba?
Lisaks väiksemale voolutarbele on sellise asjaga auto ka natuke legaalsem :oops:
holari
Re: K: LED bar?
Postitus Postitas holari »
Need näitavad ikka väga hästi. Kuigi katus varjab nina esise ära,sis sinna peaksid paigaldama veel paar väikest. Hella halogeeniga ei ole võimalik võrrelda.
H.
margus11
Re: K: LED bar?
Postitus Postitas margus11 »
Sellise võtaks isegi ligi! Mis hinnaga Eesti tuleb?
LC105, LC61
Re: K: LED bar?
margus11 kirjutas:Sellise võtaks isegi ligi! Mis hinnaga Eesti tuleb?
Hind seal näha ju? :wink:
LauriJ
Re: K: LED bar?
Postitus Postitas LauriJ »
Kuna ninaesise võtab väga valgeks, siis kaugemal olevaid objekte nii hästi ei erista. See spotbeam võiks olla kitsama valgusvihuga (minig 10* vms) siis näitaks kaugemale paremini.
Re: K: LED bar?
LauriJ kirjutas:Kuna ninaesise võtab väga valgeks, siis kaugemal olevaid objekte nii hästi ei erista. See spotbeam võiks olla kitsama valgusvihuga (minig 10* vms) siis näitaks kaugemale paremini.
Uurisin müüjalt ka, et kas ainult spot´i pole, kuid vastas, et sellise pikkuse bariga vaid kombo saadaval.
Ja sina Lauri olidki see, kes mul soovitas need halogeenid minema visata ja LED-id panna :D
Aga vaatasin neid erinevaid LED-e ja panustaksin just tuntumale firmale (Osram, Philips) ja paremale valgusti kujule/hajutile vms.
LauriJ
Re: K: LED bar?
See hiina philips ei tähenda mitte midaig. for Philips? Ehk siis Philipsile mõeldud LED on seal kirjas. Et mida iganes see ei peaks tähendama. Ma ei ütle, et see lingil viidatud ledbar kehva oleks. Lähedale näitab see tuli kindlasti väga hästi. Kaugemale ei usu, et suudab. Meil garaazis riiul erinevaid ledbar-e ja tulesi täis, oleme proovind igasuguseid. Hiinakad kõlbavad ilusti töötuledeks (lai vihk aga kaugust väga pole). Telli üks tuli ära 100€ eest on seal valgusjõudu kõvasti. Kui soovid tõelist kaugtuld, siis peaks vaatama Lazer-i või X-Visioni tooteid. Need on küll kõvasti kallimad aga neil ilusti E märgid peal ning on oma hinda väärt.
Re: K: LED bar?
LauriJ kirjutas:See hiina philips ei tähenda mitte midaig. for Philips? Ehk siis Philipsile mõeldud LED on seal kirjas. Et mida iganes see ei peaks tähendama. Ma ei ütle, et see lingil viidatud ledbar kehva oleks. Lähedale näitab see tuli kindlasti väga hästi. Kaugemale ei usu, et suudab. Meil garaazis riiul erinevaid ledbar-e ja tulesi täis, oleme proovind igasuguseid. Hiinakad kõlbavad ilusti töötuledeks (lai vihk aga kaugust väga pole). Telli üks tuli ära 100€ eest on seal valgusjõudu kõvasti. Kui soovid tõelist kaugtuld, siis peaks vaatama Lazer-i või X-Visioni tooteid. Need on küll kõvasti kallimad aga neil ilusti E märgid peal ning on oma hinda väärt.
Vot-vot, selliseid tagasidet ja kogemusi teada soovingi :thumb:
Ette nina peale võiks midagi sellist mõelda? Siin vist tegu "päris" Osramiga? :roll: http://www.aliexpress.com/item/22-inch- ... 264.he7DlH
Lomp
Re: K: LED bar?
Postitus Postitas Lomp »
Led bar igati hea asi, bagile sai kruvitud katusele ja siiani puudust pole valgusest olnud(nii kaugus kui nina esine ühtlaselt ja laialt valge ).
Kui kabiini taha see kruvida siis kipub ninaesine pimedaks jääma.
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
tyyp07
Re: K: LED bar?
Postitus Postitas tyyp07 »
TiitR kirjutas:Siin foorumiski targemad soovitasid kastiraua pealt halogeenid asendada LED bar-iga ja silma jäi selline toode: http://www.aliexpress.com/item/234W-for ... 46612.html
Sellega võid arvestada, et kui EMTA leiab sealt pealt kirja "PHILIPS" ja kaubamärgi omanik ütleb, et see pole tema toode siis oled nii rahast kui ka tootest ilma.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Re: K: LED bar?
tyyp07 kirjutas:
Sellest oli juba üleval pool ka kirjas, et "for Philips" pole Philips 8)
Viimati muutis TiitR, T Veebr 23, 2016 9:58 am, muudetud 1 kord kokku.
puhvel
Re: K: LED bar?
Postitus Postitas puhvel »
Tiit, tahad ehk täpsustada mida pead silmas lausega "auto ehk natuke legaalsem" ?
Tahaks targemaks saada noh :)
XC 70
Re: K: LED bar?
puhvel kirjutas:Tiit, tahad ehk täpsustada mida pead silmas lausega "auto ehk natuke legaalsem" ?
No e-serdiga led töötuled on TÜV-i meestele meelepärasemad, kui katusel olevad 4x 37,5 ref. arvuga halogeenid + 2x 37,5 ref. arvuga nina peal olevad prožed. Krt, aastas korra pean siiski autot ka sealsetes garaažides näitama 8)
puhvel
Re: K: LED bar?
Selge siis ja tegelt ka lähevad need meetrised ilusad asjad läbi üv ?
Juba pikemat aega ila tilgub mul nende peale :)
XC 70
Re: K: LED bar?
puhvel kirjutas:Selge siis ja tegelt ka lähevad need meetrised ilusad asjad läbi üv ?
Tegelikult päris legaalseks seda elu seal üleval saada, siis on vajalik märgistus neil tuledel - e. sert ja töötulede märgistus, samuti eraldi lülitus salongist, mis ei ole kuidagi seotud täistuledega (viimane asi on mul hetkel täidetud :D ), lisaks vist ka veel lüliti valgustus (ilmselt peab seal mingi tuluke põlema?).
