Grand cherokee 2004 kesklukk
grand2004
Postitus Postitas grand2004 »
Niisiis selline probleem.
Grand cherokee wj 2004 kesklukuga tekkis selline probleem , et liiguvad ainult esiuste lukud nii puldist kui juhiukse nupust, tagumised uksed ja luuk on hetkel n.ö manuaalselt lukustatavad. Varem on teinud sellist trikki tagaluuk kui link pole korralikult tagasi tõmmanud ja selles asendis uksed lukustatud, seejärel on lukk jupp aega kinni olnud ja mingi aeg lihtsalt tööle hakanud. Nüüd aga tekkis halvatus kogu keskluku süsteemile tagaosas ehk tagauksed ja luuk. Lolliks läks süsteem peale seda kui peale sõitu lukustatud ustega kisuti tagumist linki (seestpoolt) enne kui uksed avasin, ning ju hoiti ka linki kinni samal ajal kui nuppu plõksisin, asi ei pruugi muidugi sellega seotud olla aga kindel pole.
Niisiis sellise juttu kokkuvõtteks oskab keegi nõu anda? internetist leitud skeemide abil kontrollisin mõningaid kaitsmeid seejärel eemaldasin aku mõneks ajaks nii lukus usetga kui ilma.
Ajutiseks olukorraks siis avasin ka tagaluugi luku manuaalselt seestpoolt niikauaks kui probleem lahenduse saab.
Elektilised aknad ja muu toimetab ilusti.
tonis222
Re: Grand cherokee 2004 kesklukk
Postitus Postitas tonis222 »
Kontrolli juhtmed üle, mis asuvad kere ja ukse vahel.
Endal kesklukk lakkas töötamast ja kõrvalistuja ukse sees olid juhtmed katki. Parajalt jama on neid juhtmeid lappida.
grand2004
Huvitav on ka see et eemaldades leskluku kaitsme ei muutu midagi, kõik mis ei tohiks enam töötada töötab edasi :S
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
A kuda avasid tagaluugi seestpoolt ?
Vägistasid plastikut kuni lukule ligi said ?
XC 70
maksipoiss
Plastikus peaks avad olema mille kaudu ligi pääseb vajadusel.
grand2004
puhvel kirjutas:A kuda avasid tagaluugi seestpoolt ?
Seespool on umbes tikutoosi suurune kandiline kork selle võtad maha ja seal all on hoob. Esmakordsel kasutamisel peab ka mingisuguse isolatsioonikilesse augu tegema.
