Vana Toyota elule aitamine
Madlobster
Postitus Postitas Madlobster »
Otsin vana kolli elule aitajat (keretööde teostajat, pahtel+värv)
Auto hetkel rootsis aga kuabale saades liigub siia juunis
Omanik on rootslane seega oleks hea kui tegija või tegija abistaja :D oskab kas rootsi või ingl keelt. Tegemist on mul venna sõbra autoga (tegelevad rootsis sama asjaga, millega meie siin :)
Käe võivad tõsta nii erategijad kui ka ettevõtted!
The worst is the back fenders and the edge between the rear fenders under the rear doors. Everything must be fixed with 1,25mm sheet and no thinner.
Lower edge on both doors need to be made , and a spot in front of the driver's door . The hardtop and rear doors are from the other two cars and only need some minor fix,
no major rust stuff, but to be painted white inside and outside . The windows must be removed before painting. I have new door moldings to be glued there after .
The whole car must be painted in white Toyota Code 031st
There is a small hole in the floor on the passenger side type 5x5cm .
The whole under side of the car should then be coated with tectyl over the wheel arches , frame shoulders etc ..
The parts that are blue to be sprayed black (grille , airbox , bumpers ) . All lights, grille , spare wheel holder , etc. will be removed .
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Panin pildid lingi alla ehk nüüd on näha
Viimati muutis Madlobster, P Veebr 21, 2016 1:51 pm, muudetud 2 korda kokku.
Pigi peab per*e minema!
heeringas
Re: Vana Toyota elule aitamin
Postitus Postitas heeringas »
Lihtsalt huvi pärast.
Mis selle isendi täpne mark on?
Tundub olema mindagi erilist.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
dexter
Postitus Postitas dexter »
See ikka väga hullus seisus. Poleks detailid mis ei vajaks vahetust. Kõige raskemaks läheb esitiibadega, mida pole kerge leida ega ka kerge taastada kui korralikult teha. Just tegime ühele bj natuke ketetöid ja samuti esitiivad nii läbi, et taastada polnud mõtet...uusi aga ei kannata osta.
Jõudu ja jaksu igatahes asjaosalistele. See tee ei saa kerge ega odav olema.
Teemat võiks siin arendada, oleks midagi põnevat lugeda peale draakonite ja tankide!
566kuus üheksa995
tauris.vijar@gmail.com
MetsaVikat
Tundub huvitav, aga mina ei näe ühtegi pilti. Edu ehitamisel!
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
Realscrat
Postitus Postitas Realscrat »
Tegemist on Toyota LandCruiser BJ40-ga, esitiivad on suht korras ja palju tööd ei vaja, tagumine osa on see mis köige hullem on. Sebime pildid ka tagasi kohe varsti..
Re: Vana Toyota elule aitamine
Uuri BJ 40 Klubi mestelt, nad oskavad kinslasati soovitada inimest kes neid masinaid tunneb ja teha oskab.
http://www.bj40.ee/index.php?p=600
dexter
Landy kirjutas:Uuri BJ 40 Klubi mestelt, nad oskavad kinslasati soovitada inimest kes neid masinaid tunneb ja teha oskab.
Siin foorumis enam ammu midagi ei toimu, tundub, et häkkerid on asja pigem üle võtnud :(
566kuus üheksa995
margus11
Postitus Postitas margus11 »
Võid pakkuda Offroad Service! Marek neid taastanud!
LC105, LC61
heeringas
Realscrat kirjutas:Tegemist on Toyota LandCruiser BJ40-ga,
40 seeria seda küll, aga kas ikka on BJ 40?
Piltide järgi küll ei ütle.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
Realscrat
margus11 kirjutas:Võid pakkuda Offroad Service! Marek neid taastanud!
Tänud vihje eest, kysimus saadetud.
margus11
Kui Marekil pole aega,anna teada! Saab küsida teisest kohast, poisid just taastavad ühte sellist.
LC105, LC61
Mine “Bizniz”
