Tere!
Olen värske maasturi omanik (Autoks Nissan Terrano 2, 2000 aasta, 2,7 diisel).
Nüüd mõned päevad omanud - auto väga timm, aga tekkinud mõned küsimused / probleemid millele loodaks ehk siit abi saada.
1. Autol on maanteel sõites roolis nagu maru lõtk sees ehk kuidagi tühjalt käib rool käes väga palju. Samas kui kohapeal keerates ei ole probleemi. Kõik augud, jõnksud ka roolis väga tunda. Kas roolilatt läbi?
2. Hommikul käivitamine raske, veab pikemalt käima (ca 5-10sek) ja siis 20 sek puterdab jubedalt, nagu oleks üks silinder tagant ära - ise pakuks eelsüüteküünlaid/küünalt.
3. Autos väga lärmakas / vibratsioonirohke, linnas üle 3. käigu väga panna ei kannata. Oletaksin et käigukasti/mootori padjad tahaksid vahetust.
Kas oskab keegi soovitada pädevat remonditöökoda Tartus, kuhu saaks oma Terrano hooldusesse viia? Tahaks lasta mõnel spetsialistil alusveermiku üle vaadata ja õlid kõikides sõlmedes ära vahetada.
Tänud ette abi eest,
Martin
Mõned Terrano 2 küsimused/probleemid
- TiitR
Re: Mõned Terrano 2 küsimused/probleemid
Uuri ka Carsmardist. Sealne tehnik siinne foorumlane ja tunneb maastureid hästi ja teab mida teeb. Lased üle vaadata, teeb nimekirja vajaminevatest osadest ja annab ka muidu head nõu. Enda kõikidega käisin ja käin ka edaspidid seal.
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Roolilatti sellel masinal pole aga on roolikarp.Pendelhoob võib loksuda või on liiga laiad rehvid alla pandud.Ehanurm kirjutas:Tere!
Teistele küsimustele oled juba ise esimesed vastused andnud mida tuleks esmalt kontrollida.Ega läbi foorumis kirjutamise ja arutamise masin ise korda ei lähe tuleb ikka käsi ka külge panna.
Aitäh vastuse eest. Uurisin ka ise ja võimalus on jah et roolikarbis viga.Maasturid kirjutas: Roolilatti sellel masinal pole aga on roolikarp.Pendelhoob võib loksuda või on liiga laiad rehvid alla pandud.
Keegi oskab öelda Terrano 2-le õige rehvimõõdu, praegu peaks olema 235/70R16 kui ei eksi, mis peaks täitsa OK olema.
Jah, selle mootori probleemi küsisin lihtsalt juurde, kuna sellega tuleb niiehknaa ise käsi külge panna.
