Abi määrdepritsi valimisel
Hydroid
Postitus Postitas Hydroid »
On plaanis soetada endale määrdeprits, millega saab määrdeniplite kaudu riste ja nuute ja muu vajaliku määrida, kuna hetkel saan seda teha ainult hoolduse ajal, kuid arvan, et sega tuleb teha ikka tihedamini.
Mõned küsimused, millele sooviks vastuseid, kes on neid juba kasutanud:
1) Kas kummist painduva voolikuga või metallist toruga? Ma kunagi pole sellega ise määrinud, aga saan aru, et tuleb otsikuga suruda ning pumbata, et see otsik ei lähe nipli peal klõpsuga kinni?
2) Kas need otsikud (autol) on kõikidel ühesugused? Mul vaja LC120 jaoks.
3) Vaatan esialgu siin - http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/to ... t#products
Seal on neid igasugused alates 10 eurost kuni 25 euroni. Kallimad näevad kvaliteetsemad välja, aga millist siis võtta :) ? Ehk on veel mingeid kriteeriumeid mille järgi valida.
4) Ja millist määred soovitate ristide jne määrimiseks?
Jolinar
Re: Abi määrdepritsi valimisel
Postitus Postitas Jolinar »
1) Kummist voolikuga, vahel on (nt kardaani) niplid sellise nurga all, et seda metalltoru sinna küll kuidagi ei vääna. Jääb küll kinni kuid mitte kõvasti, vahel on vaja endale kiirelt kolmas käsi kasvatada
2) Jah
3) Kui vähegi pealinna ligiduses oled mine Hydroscandi poodi peterburi maantee ääres, saad normaalse (wüth) pritsi, kummivooliku, kamaluga nõu ja hunniku muid vidinaid ka mis järsku vajalikena hakkavad tunduma.
RistoRR
Postitus Postitas RistoRR »
1) Kindlasti kummist voolik. Metalltoruga võid vaid ennast sügada.
2) Määrdeniplid kõik samad
3) Ära netist telli, mine poodi ja katsu oma käega, kvaliteetsema tundega tükid üldjuhul ongi seda. Juba poes logisev nikats tööd teha ei kannata.
4) Erinevaid määrdeid pakub näiteks würth. Ise kasutan würthi määrdevaseliin II-te (või oli III? ,võin numbriga eksida).
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
margus11
Postitus Postitas margus11 »
Kõikseparem ühekäe prits, pole mingit kolmandat kätt vaja hoidma!
LC105, LC61
t4nel
Postitus Postitas t4nel »
Akuga prits on veel parem :lol:
Postitus Postitas erik »
margus11 kirjutas:Kõikseparem ühekäe prits, pole mingit kolmandat kätt vaja hoidma!
Ühekäe prits on nagu viilutatud leib, pärast sellise soetamist on klassikalised, kui jalaväelastele mõeldud.
Alllu
Postitus Postitas Alllu »
Ühekäe oma kindlasti. Teisega õpid tundma oma sõnavara.
Y61 GU4 matkakas & TerranoPatrol võistluseks
Vuran Offroad Team - Vuran.ee
CayenneTurbo
Kui juba pritsile jutt läks siis mis määret kasutada soovitate? Kardaani ristile teistest sõlmedest erinev või panete samat asja igalepoole?
Vaikselt õpime...
raulex
Postitus Postitas raulex »
Kui rohkem määrimist (no minul on mitu Gaz 66 silda määrida), siis vaatan, et pneumaatiline ei maksa ka enam varandust.
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/to ... rkond-bara
Minul on selline teise firmanimega, ilmselt samast tehasest tulevad.Vastupidavust ei oska veel kommenteerida, viies tuub on pritsis.
Käsipritsi ei taha enam nähagi.
Määre on tavaline veekindel Hi temp EP.Kardaaniristidesse olen seda ka pannud, toimib küll.Kahjuks on enamus ristid tänapäeval mittemääritavad.
Nissan Terrano ja Nissan Terrano koll.
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
raulex kirjutas:Kui rohkem määrimist (no minul on mitu Gaz 66 silda määrida), siis vaatan, et pneumaatiline ei maksa ka enam varandust.
Ostin hydroscandist sarnase asja, üsna kallis oli. Pole 2 tuupi lastud saanud kui hakkas jamama. Mugav oli küll nii kaua kui töötas, siis kadus see automaatne pumpamine ära ja nii ta jäi. Kui töörista peale tahad kindel olla siis võta ikka manuaalne soovitavalt mehhaanilise käsitsi pumpamisega. PS: Lisaks tavalistele pritsi otsadele on ka 90 kraadiseid soovitan sulle vähemalt ühe ligi võtta. Teine kord ei mahu sirge peale.
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Autode alla soovitaks pigem veekindlamat määret.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Määrdest. Et liigenditesse näiteks Moly EP ja ristidesse Valvolaini punane NLGI-2 on ok?
Kindlasti kisub vaidluseks ja ehk lõpuks selgub ka tõde!
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Kardaani jne asjade määrimiseks on ainuke õige asi ühekäe prits, ehk sama asi millega sae latti määrid jne. Otsad käivad erinevad, nipplile läheb vastu Koonusega, seega on väga väike ja mahub igalepoole. Standard prits ei mahu pooltele kardaanidele vahele.
Muidugi kui ekskavaatorit jne määrida, siis ikka standard prits.
fanatt
Praks1 kirjutas:Kardaani jne asjade määrimiseks on ainuke õige asi ühekäe prits, ehk sama asi millega sae latti määrid jne. Otsad käivad erinevad, nipplile läheb vastu Koonusega, seega on väga väike ja mahub igalepoole. Standard prits ei mahu pooltele kardaanidele vahele.
Kas kaasaegseid ühekäe pritse ka liikvel ikka on? Ma olen ainult vene omi liikvel näinud.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Seal tundub üks olema ühe käe oma, ei tea kas Jaan pidas seda silmas.
XC 70
