Takistustraat
mart77
Asukoht: Täna siin, homme seal. Pesa Kloogaranna-Laulasmaa
Takistustraat
Postitus Postitas mart77 »
Keegi oskaks juhatada õigetele jälgedele, kustkohast võiks leida takistustraati kütuseanduri remondiks? Tegemist Man-veokiga, andur ise torukujuline (35-40cm pikk, tootja vist VDO), traat ise udupeenike.
Tänud ette,
Mart
Ehitusgeoloogia.
Puurimisest nii mõndagi.
53451948
fanatt
Re: Takistustraat
Postitus Postitas fanatt »
mart77 kirjutas:Keegi oskaks juhatada õigetele jälgedele, kustkohast võiks leida takistustraati kütuseanduri remondiks? Tegemist Man-veokiga, andur ise torukujuline (35-40cm pikk, tootja vist VDO), traat ise udupeenike.
Tänud ette,
Mart
Peenikest traati võid leida erinevatest küttekehadest (veekeedu spiraalid, soojendus vardad, radikad jne.) Metallist korra all on keraamiline kiht kus sees on traat. Tasub sinna poole vaadata. 0,5mm traati võib minu käest saada
Re: Takistustraat
Tänud ette,
Mart
Sa pead kõigepealt omale selgeks tegema, kui jäme ja missuguse takistusega traati vaja. Vaata siit http://www.elfadistrelec.ee/search?q=ta ... ageSize=10
kalleo
Re: Takistustraat
Postitus Postitas kalleo »
mart77 kirjutas:... traat ise udupeenike.
Sobrasin sahtlis, mõõtsin traadid ära ja info allpool.
Viimati muutis kalleo, L Veebr 13, 2016 11:43 am, muudetud 1 kord kokku.
arska
Re: Takistustraat
Postitus Postitas arska »
Pakun, et tegemist on takistustraadiga mille läbimõõt on 0,09 mm. 170 oHm/m
Aga eks mõõtmised annavad täpsema tulemuse.
Traadi mark võiks olla ISA Chrom, EL-st seda senini leidnud pole (või olen valest kohast otsinud).
Hiinamaalt saaks tellida aga väiksem kogus oli vist 1000+meetrit.
Kui keegi siinsetest foorumlastest peaks vajaliku materjali leidma siis olen huvitatud kahe meetrisest traadi jupist.
Aare
5038702
Ints
Re: Takistustraat
Postitus Postitas Ints »
Puht huvi pärast küsin,et kui palju maksab siis see uus(kasutatud) kütuseandur,et peab selle takistustraadiga mässama?
Rooma
Re: Takistustraat
Postitus Postitas Rooma »
Enda roolisoenduse tarbeks ostsin oomipoest, aga tõesti ei mäleta, palju takistus 1m peale oli ..
kalleo
Re: Takistustraat
Tegelt on siis pakkuda lakkisolatsiooniga traati:
manganiin ; isol Ø 0,24 ; traadi Ø 0,18 ; 1m =18 oomi (eritakistus ~0,45)
nikroom ; isol Ø 0,14 ; traadi Ø 0,12 ; 1m=93 oomi (eritakistus ~1,05)
mart77
Re: Takistustraat
Uued hinda ei ole veel uurinud, traadi vahetus on lihtlabane pisike jootmine.
Lakkisolatsiooniga traat ei sobi, peab olema täispikkuses haljas.
Läbimõõt võib olla tõesti 0.1mm kanti. Proovin mõõta.
Ehitusgeoloogia.
53451948
Ints
Re: Takistustraat
Takistustraati niisama lihtlabaselt joota ei saa.
