Milline sidurikomplekt D22-le?
m2rt
Postitus Postitas m2rt »
Hommikust asjatundjad,
Juhtus selline asi paar nädalat tagasi, et käigud hakkasid maru raskelt sisse minema, poolteist nädalat sai masinaga sõidetud ja siis hakkasin uurima, et mis seda tingib. Võtsin selle kummilõtu sealt sidurihoova käigukasti mineku koha pealt ära (terminoloogiliselt täpselt ei oska seletada, aga vast saate aru) ja etskae, mingi rauapudi tuli välja - siduri survelaager oli puru. Kui juba kast lahti võtta ja survelaagrit vahetama hakata, siis soovitas tuttav juba sidurikorvi ja ketta ka ära vahetada. Millist komplekti ise soovitate, Japanpartsi oma võib vist välja jätta oma kvaliteedi poolest, aga kuidas on BluePrinti, Exedy ja Lukiga?
Tervitades,
runn
Re: Milline sidurikomplekt D22-le?
Postitus Postitas runn »
Sa Japanpartsi ei usalda aga pakud variandina juppide pakendamisega tegelevat Blue printi :?:
Üld juhul soovitaks Aisinit
Siiani olnud OK nii diislitel kui bensukatel siiski on juhus et 3.0 bensukal 33" rehviga, 4WD kiirepoolega mürades põles ketas maha aga ... :P :oops: :(
Rohkem pole juhtunud leidus kang 4WD-L :idea:
Edu
GC
Postitus Postitas GC »
Repliigi korras...
Pööra tähelepanu ka puksile väntvõlli otsas, mis toetab sidurivõlli.
Mul see lausa irdus ja 4. käik enam ei lülitunud.
gaz fs 1
m2rt
Selge, niiet see on koht, kus ei tasu kokku hoida.
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Meie paigaldame enamus jaapanlastele ainult Exedy sidureid mis neil ka tehasest tulles sees.
D-22 98kw siduri komplekt (ketas, korv ja laager) hinnaga 215.-
See sidurivõlli puks hooratta seest ka olemas ja maksab 7.-
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
Mine “Nissan / Renault”
