Vaja Koerakuuti
porikärbes
Vaja Koerakuuti
Postitus Postitas porikärbes »
Kuna koerakuut tellitud ja saabub ca, 1 kuu pärast siis vaja ajutist koerakuuti.Koer on saksa lambakoer 5 kuune. Kuuti otsin odavat (max 50 eur) kuna peale tellitud kuudi saamist jääb ta üle. Hiljem annan kuudi järgmisele abivajajale tasuta,( või viin Viljandi maantee ääres olevale koerte varjupaigale). Kui on pakkuda, Harjumaa piires, siis helista 56211026, või kirjuta jaanus@corteesa.com
Jaanus
Re: Vaja Koerakuuti
Ma oma 6 kuu vanusele slk le tõin täna uue kuudi. Panin samale kohale kus ta enne armastas väljas pikutada. Ta sellest eriti miskit veel ei arvanud. Näis mis homme saama hakkab. Kindlasti harjumise teema. Lihtsalt jutu mõte on see, et kas on vaja selle uue kuudi harjutamisega kuu pärast uuesti tegelema hakata. Muidugi koerad erinevad.
puhvel
Re: Vaja Koerakuuti
Postitus Postitas puhvel »
Ma võtaks ette ja "klopsiks" kokku just sellise nagu soovin, ei telliks, laenaks, rendiks kuskilt :roll:
XC 70
Andrus Michelis
Re: Vaja Koerakuuti
Mina laseks kah kutsikal selle kuu magada seal, kus ta hetkel magab. Võõra ja pruugitud kuudiga võib aga ei pruugi saada kaasavara, mida hästi ei sooviks kutsika tervisele.
porikärbes
Re: Vaja Koerakuuti
Teie soovitused on ju toredad, aga kui koer ei ole enam nõus majas sees olema (st. tekitab probeleeme perekonnale ja ka iseendale) siis tuleb ju midagi välja mõelda. Selle kohapealt et klopsiks ise midagi kokku siis peab olema materjal millest klopsida, aga kui lõin kokku mis see materjal maksab siis kadus point.
eerik2
Re: Vaja Koerakuuti
Postitus Postitas eerik2 »
Löö siis OSB-plaadist ajutine varjualune kokku, paarist plaadist peaks piisama. Põlise koeraomanikuna tekkis tegelt huvi, mis probleeme kuts tekitab? Ja veel endale?
Ma võtsin kuudi põhjaks euroaluse, kaks 5x5cm liistu serva, sama paks peno põhja ja mingi plaat läks peale. Sama mõõtu nurgapostid ja jällegi peno vahele ning OSB peale. Katuseks sai tavaline must laud ühtepidi ja mingi voodrilaud teistpidi peale. Katus nii palju kaldega, et vesi ära voolaks aga kuts katusel saaks olla.
Nüüd vist said paraja suurusega..
Viimati muutis eerik2, T Veebr 09, 2016 10:38 pm, muudetud 5 korda kokku.
F-250XLT 7,3D
Koorejaam
Re: Vaja Koerakuuti
Postitus Postitas Koorejaam »
Ehitasin eelmine suvi oma 4 aastasele Alaska malamuudile ka kuudi, aga jah, ega ta sellest eriti huvitatud küll pole... :tnq
ROTT
+3 72 55 55 55 27
porikärbes
Re: Vaja Koerakuuti
eerik2 kirjutas:Löö siis OSB-plaadist ajutine varjualune kokku, paarist plaadist peaks piisama. Põlise koeraomanikuna tekkis tegelt huvi, mis probleeme kuts tekitab? Ja veel endale?
Kuna kutsikas käib alles 2 kuud koolis ja ta meeled on aegajalt hajevil, siis mul poiss 5 a. ei saa ilma minuta õues käia, kuna koer on tast üle, nii suuruselt kui jõult. Olen treeneriga sellest rääkinud ja me tegeleme sellega. Kui ma ta kinni panen, siis see ei ole lahendus.
porikärbes
Re: Vaja Koerakuuti
Tegelt soovin teada kas kellegil on pakkuda kuuti?
Jaanus
eerik2
Re: Vaja Koerakuuti
Tegelt võiksin ju kuuks ajaks välja laenata, pole nagu probleem aga natsa kaugele saata. :)
F-250XLT 7,3D
porikärbes
Re: Vaja Koerakuuti
Sul on ilus koer.
eerik2
Re: Vaja Koerakuuti
Mul on neid kaks :D
http://web.zone.ee/kollanekoer/piiga.htm
Lisatud: mõlemad koerad on varjupaigast võetud.
Viimati muutis eerik2, T Veebr 09, 2016 10:57 pm, muudetud 1 kord kokku.
F-250XLT 7,3D
porikärbes
Re: Vaja Koerakuuti
Ilusad koerad, silm kohe puhkab, kui ka õpetatud siis on neist ju ainult rõõmu.
porikärbes
Re: Vaja Koerakuuti
puhvel kirjutas:Ma võtaks ette ja "klopsiks" kokku just sellise nagu soovin, ei telliks, laenaks, rendiks kuskilt :roll:
Kuna ilmad on nagu nad on siis hädapärase olen kokku klopsinud, aga täna teavitati, et tellitud kuudiga läheb veel aega, siis sellepärast ka siia kirjutasin.
urmas
Re: Vaja Koerakuuti
Postitus Postitas urmas »
Näed siis, mul MM tasemel geenidega pesakonnast on pakkuda tõsisele tahtjale. https://www.facebook.com/Kennel-Enomuri ... nref=story
Eks sul kutsikas otsib karjas positsiooni, ja poisist käib jõud üleb. Kui varju all, siis telekakast vbl, Sry, telekaid enam pole. Midagi muud sellist. Tegelt on koer karjaloom ja õues üksi kuudis olles head koera ei saa. Sa rikud ta 100% kuudiga ära. Saksa lambakoera eriti. Uued kingad saate, mis on positiivne asja juures.
Snegurochka ex.
Mine “Bizniz”
