Grand Cherokee ZJ elektrikala lambist
Postitatud: P Jaan 24, 2016 3:22 pm
Postitas nymmik
1998 aasta auto, sõidupealt tekkis selline kala, et
* armatuuri kellad kukkusid kõik nulli
* keskkompuuter näitab juhiuks lahti
* EL.aknad ei tööta
Kellad lähevad tööle
a) avan ukse üksküik millise
b) lükkan heeblist salongi tuled põlema
samal hetkel ka korraks töötavad juhipoolsed el aknad
kui nüüd uks sulgeda või heebel ülemisest astmest maha tõmmata siis kellad kustuvad 3sek pärast ära
Kaitsmed kontrollitud kõik.
Hetkel võtsin aku otsa maha et äkki PCM lolliks läinud.
On kellegil ideid?
Re: Grand Cherokee ZJ elektrikala lambist
Postitatud: P Jaan 24, 2016 5:13 pm
Postitas usamosse
PCM (Powertrain Control Module) juhib ainult mootorit, aga BCM (Body Control Module) juhib niisuguseid asju mis lollitama läinud, kuid samas mitte kellade töötamist, nii et tõenäoliselt on mingi massühendus mädaks läinud, kusagil salongi sees ilmselt.
Postitatud: P Jaan 24, 2016 7:08 pm
Postitas Ints
Mina panustaksin ka kehva massiühenduse peale.
Postitatud: P Jaan 24, 2016 8:49 pm
Postitas Marlai
Mul oli sama teema. Juhi ukse sees on üks moodul. Võta ja puhasta pistikud ära. Minul see aitas ja siiani pole sellist anomaaliat olnud.
Postitatud: P Jaan 24, 2016 9:47 pm
Postitas ibra
Juhi ukse sisse minevad juhtmed paindekohast katki.
Postitatud: P Jaan 24, 2016 10:11 pm
Postitas kadjakas2000
Panen ka oma kolikad väljale "juhi uks". Alustuseks võiks piiluda kummi-kandooni sisse, mille kaudu juhtmed kerest juhiukse sisse saavad. WJ-l on see tüüpviga, kunagi kribasin siia miski "teeme ise" jutu isegi.
